Het glas van onze buitenspiegel is losgelaten. Met welk soort kit/lijm kan dit nog vastgeplakt worden? (Het gaat hier wel om een spiegel die je kunt verwarmen)
Persoonlijk zou ik een nieuw spiegelglas halen. Bij een Octavia eens gedaan (Zelfde probleem) - naar de lokale automaterialen zaak gereden, die hadden nieuwe spiegel liggen. Plastic deel los klikken in spiegel, nieuwe er zo in geklikt en nooit meer probleem mee gehad.
Hé hoi ik ook eens bij een VW Passat last van gehad.
trillende spiegels bleken inderdaad lost te zijn van het verwarmingselement.
met een beetje zuurvrije montage kit/lijm vast gezet zat weer muurvast en geen trilling.
kost rond 3-4 euro voor een tube/koker.
zuur vrij omdat het anders het spiegelvlak kan aantasten...
Heb het gehad met de Yeti dat spiegel loskwam en ik hem op laatste moment rijdend nog kon pakken.
Ben naar een lokale bouwmarkt gereden en daar een rol 3M dubbelzijdige tape gekocht, zonder een foam tussenlaag
Deze hiermee vastgeplakt en toen ik hem 3 jaar later inruilde zat de spiegel nog net zo goed vast en de verwarming deed t ook nog steeds...
