GPS antenne vervanging / weg kwijt Amundsen (Colombus) (TIP)
PaulB
Heb ook last gekregen na ruim 3 jaar van een defecte GPS antenne in mijn Octavia II uit 2010. Omdat deze geintegreerd zit in dakantenne is het vrij prijzig om te maken.
Je kan het herkennen aan het feit dat de navigatie niet meer weet waar je bent. Wanneer je op de i toets drukt (naast de ejectknop vd CD) dan geeft hij ook aan NO_GPS_FIX en aantal ontvangen/bruikbare sattellieten blijft 0.
Losse dakantenne schijnt alleen al ongeveer 200 euro te kosten (excl montage waarbij de hemel los moet).
Ik heb het opgelost door een losse externe GPS-antenne te kopen (bv ebay of andere winkel ... kostte 10 euro).
De montage heb ik in de buurt laten doen door een inbouwbedrijf die ook audio en navigatie in auto's inbouwen. (met een uurloon lager dan de bij garage)
(= minder dan 20 minuten werk: plastic sierbies losmaken en 4 schroeven, navigatieapp eruit schuiven, antennekabel aansluiten (= blauwe FAKRA plug), antenne met dubbelzijdig plakband vastmaken tegen bovenzijde dashboard en alles in omgekeerde volgorde weer vastmaken)
Sindsdien weer ongestoorde GPS werking voor 35 euro all-in !
Misschien heeft iemand met hetzelfde probleem iets aan deze oplossing.
En ook voor diegenen die hun dakhemel er niet uit willen natuurlijk!
Goede tip! Bedankt voor het delen!
ik had alleen het idee dat de hemel er niet uit hoefde omdat er hemelverlichting op hoogte van antenne zat ?
en dat daar een koppel connector zat die dan losgehaald moest worden.
Maar een losse GPS muis achter de radio gemonteerd op metalen plaatje ( vaak zijn die muizen magnetisch )
werkt ook naar behoren hoor, de aftermarkt @ dins GPS systemen werken ook op deze manier
Neen hoor.. Bij de O2 moet de dakhemel er uit voor vervanging van de antenne, met geïntegreerde Gps-ontvanger.
wat een waardeloze wagen dan die O2 en tsja logisch dat ze nu nog meer problemen hebben met die O3 :deuk::deuk:
vRS
Voordat je een nieuwe antenne aanschaft, ontvet de schroefdraad van de antenne eerst eens goed.
Was bij mij namelijk het euvel.
