Gps monteren , kabel wegsteken?
Cheops
Hallo, ik heb voor mijn een octavia II een Mio moov 330 Gps gekocht maar ik vind het vervelend en helemaal geen zicht dat die voedingskabel daar wat hangt te slingeren naar mijn sigaretaansteker.:crazy:
Nu dacht ik om het kabeltje via dat top-panel naar buiten te laten komen. Heb ik die kabel niet nodig, dan laat ik het gewoon in dat bakje liggen zodat alles proper blijft. Dan moet ik wel een gaatje maken, zo klein mogelijk, knip ik de stekker af voor in de sigaretaansteker en kan ik gaan solderen of zo.
Het probleem is nu, hoe krijg ik zonder krassen maken , mijn dashboard open? Der moet toch een manier zijn? ZOnder speciale tangetjes of zo? En welke draden kan ik zo allemaal gebruiken? Alles waar 12V op zit en rechtstreeks van de batterij komt?
groeten van Cheops
louigi58
groeten van Cheops
Zie mijn bericht elders op dit forum om je bakje te verwijderen:
http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?t=4810
Je kunt ook op de geanimeerde afbeelding hiernaast klikken en naar mijn album gaan voor wat extra foto's, ook van de navigatie met voeding in het dashbord vakje.
