Groetjes uit Oostenrijk.
Hallo allemaal.
Ik zal mij eens voorstellen, nadat ik een topic gemaakt had is het bij mij erg druk en hekties geweest. Excuses hiervoor. Maar beter laat dan nooit.
Ik ben dus Kevin, 31 jaar, single en woonachtig in Oostenrijk. Dus alvast excuses als ik er af en toe een duits woord doorheen gooi. In de winter ben ik Snowboardleraar en prepareer ik de piste, gedurende de zomer werk ik voor een aannemer voor allerhande klussen binnen en buiten. Hobbies zijn aan de auto sleutelen, door de Bergen trekken, te voet of met de fiets, klimmen en in winter natuurlijk zo veel mogelijk op mijn snowboard rijden.
Genoeg over mij, nu de Skoda even voorstellen.
Het is een Skoda Fabia, 1,4 liter benzine met 74kw uit 2000. Staat nu net 200k op de Teller. Maar ziet er goed uit voor zijn leeftijd.
Lijst van dingen die ik al gerepareerd dan wel verandert // vervangen heb:
- bougies + kabels.
- 1 kabeltje van de injector van de vierde cilinder, zat kabelbreuk in.
- oliedruk sensor.
- olie en oliefilter.
- hoedenplank erin gedaan, zat er niet bij toen ik hem kocht.
- raammechanisme bestuurdersdeur, plastic deeltje aan de linker zijde was afgebroken en de Motor heeft het kabeltje opgegeten.
- radio ingebouwd.
To do list:
- koplamp vervangen, is melkachtig geworden.
- bijrijderszijde achterbank ontgrendelingsmechanisme vervangen, is intern afgebroken daardoor ik de achterbank niet kan klappen.
- en beslist nog vele andere dingen die in de loop der tijd om de hoek komen kijken.
Hakar
Kevin welkom op dit informatieve forum.
Het Duits wat je er af en toe tussendoor zou kunnen gooien is voor mij geen probleem, heb het zelf gedurende vijf jaar dagelijks gesproken en geschreven in verband met werk in de Duits / Oostenrijkse regio.
Afgaande op je profielfoto denk ik dat je ergens in het Salzburgerland of Kärnten verblijft.
Welkom Kevin. Dit matte koplamp kun je ook polijsten, volgens mij staat in het topic van mijn F1 ook hoeveel effect dat heeft. (topic kun je vinden via het linkje in mijn handtekening)
Als het probleem in de rugleuning zit, moet je misschien dat deel van de rugleuning vervangen, en dat is net het lastigste deel van de achterbank. De zittingen zijn een eitje om te vervangen, het smalle rugdeel is al wat meer tobben, het brede deel is echt ff klooien. Voor het brede deel, is het het handigst om eerst de zittingen er even uit te halen (meer ruimte om te manoeuvreren), dan het smalle deel, en dan pas het brede deel. Met een schroevendraaier de pal onderaan de rugleuning bij de deuropening omklikken, en dan iets naar voren zodat je de rugleuning naar de deuropening kan trekken (zit op een soort pin). Foto's hiervan staan volgens mij ook in het topic over mijn F1 (ik heb er destijds het interieur uit een 3-deurs Ibiza FR ingezet).
Japanese Power
Ha Kevin.
Leuk om te zien dat er ook belangstelling is van buiten NL door Nederlanders. Welkom bij de club en succes met je Fabia.
Johan
Hakar
Ach so.
Had "mijn" bankje kunnen zijn am Almsee waar ik destijds bijna elke vroege zondagochtend wel even genoot van het uitzicht op de Dachstein.
Is dan wel Salzkammergut, maar deze regio kent samen met het Salzburgerland ook een flink aantal Seen
