Grundig dvd speler hoofdsteun inbouwen
Kevski
Beste vrienden :)
Ik heb vandaag 2 dvd speler hoofdsteunen gekocht
https://www.vidaxl.nl/p/402357/grun...t-dvd-speler?gclid=CP3O9ozJicwCFc1uGwodMQ4K3g
Ik dacht zelf dat dit met de auto oplader 12 volt ging .....
Nu blijkt dit niet zo te zijn, er gaat een kabel die door de stoel moet naar beneden en dan nog met een kabelboom moet deze naar de rest toe...
Heeft hier iemand ervaring mee?!?
Ligt er stroom onder de stoel?
Moet ik perse alles aansluiten? Is alleen stroom 12 volt niet voldoende? Hij werkt verder op USB
Er zit weinig beschrijving verder bij.....
Graag jullie reacties :)
error404
Ik heb een vergelijkbaar setje:
http://www.skodaforum.nl/forum/i/inbouw-hoofdsteunen-met-media-spelers.27002/
Bij mij moest er ook een kabel van de ene naar de andere zodat je 2x hetzelfde beeld kan krijgen (video audio /in out) en inderdaad 12v. Om alles origineel te laten heb ik er een 12v sigaretten plug aangezet die ik ik bij de Superb zo inpluggen op de middenconsole achter. Er zit een lang krulsnoer aan dus kan ook vooraan aangesloten worden. Geluid gaat via een fm transmitter. (kan ook via line in maar dan heb ik nog een massa probleem en hoor je heel irritant geluid van je motor en je knippers) voor die keren dat ik het gebruik (vakantie en hele lange ritten) vind het wel prima zo.
Kevski
@error404 bedankt voor en reactie!
Voor mij heeft het dezelfde toepassing, het is voor als we lang op vakantie gaan zodat de kleine wat kan kijken in de auto
Ik zal op zoek gaan naar een sigarettenaansteker die ik aan de voedingskabel kan zetten van de dvd speler
Thnx voor je reactie! en netjes weg gemaakt trouwens bij jezelf
