Handmatig verbindingmaken met BTIII set
Van de week heb ik eindelijk mijn nieuwe Octavia Combi Elegance BE 1.8 TSI DSG op mogen halen. Helemaal blij, behalve met de carkit. Prachtig idee die BTIII carkit en het rSAP protocol, maar eigenlijk is een "gewone" carkit die alleen de audio overneemt volgens mij veel handiger.
Maar goed, uiteindelijk heb ik de carkit nu aan de praat gekregen met mijn HTC TyTn2 telefoon, maar elke keer wanneer ik nu in de auto stap dan gaat mijn telefoon dus meteen offline om door de carkit overgenomen te worden. Aangezien dit niet altijd goed gaat (nog niet duidelijk waarom dit niet altijd goed gaat) en enige tijd duurt, zou ik dit eigenlijk handmatig willen doen. Dus elke keer als ik in de auto stap zelf kiezen of ik wel/geen verbinding met mijn telefoon maak door in het menu op connect te klikken.
Weet iemand hoe ik dat voor elkaar kan krijgen? Ik kan hier nergens een optie voor terugvinden.
blue tooth in je HTC uitzetten en zodra je in je o2 stapt de bluetoth aanzetten als je van je carkit gebruik wil maken tijdens die rit !
retrievabley
Ik heb net een nieuwe Octavia en had ook problemen met de blauwetanden verbinding.... Maarrrr nadat ik in de HTC het SIM geheugen op telefoon heb gezet (dus niet op SIM en telefoon) gaat de verbinding vlekkeloos....
Bij mij gaat het nog steeds niet vlekkeloos. Wanneer ik met ingeschakelde bluetooth instap, dan probeert de carkit een verbinding te maken maar die lijkt te hangen. Als ik vervolgens de bluetooth uitzet en weer aanzet en vervolgens opnieuw een verbinding probeer te maken gaat het meestal wel goed.
Welk geheugen lees je nu uit? Het telefoongeheugen? Krijg je dan de Outlook contacten?
retrievabley
Ik lees het SIM geheugen uit...was in een voorgaan bericht een beetje abuis
Bluetooth SIM-toegang voor carkits instellen
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Bluetooth carkits met ondersteuning voor het SIM Access Profile (SIM Toegangsprofiel, SAP) kunnen verbinding met uw toestel maken en via Bluetooth toegang zoeken tot de SIM-kaart. Als een SAP-verbinding tot stand is gebracht kunt u contactpersonen van de SIM-kaart in het toestel downloaden naar uw carkit. U kunt de carkit telefoon ook gebruiken voor het aannemen en voeren van gespreken met de SIM-kaart uit uw toestel.[/FONT]
[/FONT]Opmerking [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Om contactpersonen op de carkit te kunnen downloaden, dienen alle contactpersonen de SIM-kaart te zijn opgeslagen en niet in het telefoongeheugen van uw toestel. Stel de carkit in om contactpersonen alleen vanaf de SIM-kaart te downloaden.[/FONT]
[/FONT]1. [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Zorg dat op het toestel Bluetooth is ingeschakeld. Voor informatie over het inschakelen van Bluetooth, zie "Bluetooth-modes" in Hoofdstuk 9.[/FONT]
[/FONT]2. [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Op het Beginscherm gaat u naar de tabblad [/FONT][/FONT]Instellingen [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]en tikt vervolgens op [/FONT][/FONT]Menu > Bluetooth-apparaten > [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]tabblad [/FONT][/FONT]SIM-toegang[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro].[/FONT]
[/FONT]3. [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Selecteer [/FONT][/FONT]SIM toegang op afstand[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro], tik daarna op [/FONT][/FONT]OK[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro].[/FONT]
[/FONT]4. [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Maak via Bluetooth verbinding tussen de carkit-telefoon en uw toestel. Raadpleeg de handleiding van de carkit-telefoon voor meer informatie.[/FONT]
[/FONT]5. [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Als dit de eerste keer is dat u uw carkit-telefoon aan het toestel koppelt, voer dan het wachtwoord van de carkit op het toestel in.[/FONT]
[/FONT]6. [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Er dient een pop-upbericht te verschijnen dat u vertelt dat er nu verbinding tussen uw toestel en de carkit-telefoon is. Tik op [/FONT][/FONT]OK[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro].[/FONT][/FONT]
[/FONT]Opmerking [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]U kunt geen gesprekken voeren/ontvangen, berichten verzenden/ontvangen of andere gerelateerde activiteiten uitvoeren op het toestel zolang de SIM-toegangsprofiel (SAP)-verbinding actief is. U kunt al deze handelingen vanaf de carkit telefoon uitvoeren. Als de verbinding wordt verbroken, kunt u het toestel weer normaal gebruiken.[/FONT][/FONT]
[FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]Ik hoop dat je er wat mee kan ![/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
Bedankt. Dat had ik intussen ook voor elkaar, maar ik had even hoop dat het stiekem toch vanuit Outlook kon.
Het enige probleem wat ik nog heb is dat ik elke keer eerst bluetooth uit moet zetten en dan weer aan moet zetten anders lukt de verbinding niet. Wellicht nog even experimenteren. Welke versie van WM heb jij op je HTC? 6.1 of 6.5?
