Handrem veer los? Dashboard rammel bij 1500 tpm
Eltjo
Eigenlijk heb ik sinds de auto heb 2 probleempjes;
- de handrem moet ik naar beneden bewegen als ik deze heb aangetrokken. Het lijkt alsof de veer ontbreekt of dat deze zo zwaar (naar beneden) gaat dat deze dus niet door de veer naar beneden getrokken wordt. Heeft iemand een idee van de constructie?
- rond de 1500 tpm zit er een storende vibratie in het dashboard, het klinkt als een hard kunststof deel. Ik heb de (Swing) radio, de clima bediening met daarachter de later ingebouwde Parrot handfree kit er al uit gehaald en opnieuw gemonteerd. Helaas geen verandering. Het lijkt ook meer achter de middelste ventilatieroosters te zitten. Het zit niet in het dashboard kastje; als ik deze open blijft het geluid gelijk.
Heeft iemand een idee?
Highway
Hm voor de handrem:
Ik vermoed dat de handrem hetzelfde functioneert als bij mijn oude auto. Hier zitten op de achter remmen een mechanisme voor de handrem. Deze is voorzien van een sterke veer. Deze mechanisme bedien je met een kabel, die weer aan de handrem zelf vast zit.
Waar ik het als eerste in zou zoeken: een slechte handrem kabel die blijft hangen.
Eltjo
Beetje laat van mij, maar bedankt Highway. Ik denk dat je wel eens gelijk kan hebben. De volgende keer op een brug of bij een wielenwissel maar eens kijken.
