Alleen een nieuw slot mechanisme + inbouwen kost typisch 150-200 euro, maar dit is een ander geval: je hebt geen slot dat electrische kuren heeft (onbedoeld openen of sluiten), maar gezien je beschrijving een mogelijk mechanisch probleem.
Dus mogelijk dat je geen nieuw mechanisme nodig hebt. Als je het slot bedient via de schakelaar op het bestuurdersportier, of via AB (afstandsbediening) op de sleutel, werkt het dan wel goed? Als het via schakelaar of AB wel goed werkt, zit er blijkbaar iets fout tussen koppeling van het slot in de bestuurdersdeur en de rest (kan een module met slechte stekkerverbinding, of module met kuren zijn).
Je kunt eventueel ook kijken of je met slooponderdelen alles voor elkaar kunt krijgen. Overigens is het vaak goedkoper om een stukje te rijden naar een goede garage/monteur, dan naar een adres 'om de hoek'. Ook een dealerschap is allerminst garantie voor deskundigheid.
