Hallo allemaal,
Bij deze een handvol vragen:
1. mijn dakraam zit vast.
Hij gaat wel open in de kantelstand, maar meteen weer dicht. In de schuifstand zit hij helemaal vast. Als ik het raam bedien zie ik het dak bewegen en hoor ik de motor kreunen, maar er komt geen beweging in het raam.
Heeft iemand dit weleens bij de hand gehad? Wat kun je doen om het weer vrij te krijgen?
2. Er zit een heel irritant blaadje in mijn aanjager flup-flup-flup te doen.
Ik heb al eens het filter eruit gehad en de aanjager op voluit gezet, maar hij komt er niet uit. Ik vrees dat ik weer de hele aanjager uit elkaar moet halen. Enig idee hoe je zoiets kunt voorkomen? Kun je nog ergens een extra roostertje toevoegen dat die &*^%blaadjes niet steeds meekomen?
3. Ik zou graag het kabeltje van de microfoon van de carkit achter de raamstijl stoppen, maar ik zie niet hoe hij loskomt. Zitten er nog ergens schroeven verstopt? Of zit hij alleen maar achter het rubber geklemd?
4. Als ik mijn ramen opendoe en daarna weer dicht, dan worden ze behoorlijk vuil.
Kun je die geleiderrubbers goed wassen, of kan ik ze beter vervangen. Is dat een beetje betaalbaar?
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp.
Groet,
Ronald
Groet,
Ronald
