Herkent iemand dit?
MKS
Een paar maanden geleden zijn de achterbanden van mijn oct II combi vervangen. De oude banden waren schuin afgesleten en hadden last van cuppen.
De nieuwe banden (sportcontact2) lijken wat stiller dan de oude overigens.
Maar goed, sinds die vervanging hoor ik een vreemd geluid komen uit de achterzijde van de auto. Als ik de dubbele bodem uit de kofferbak weghaal wordt het harder, dus ongeveer daar komt het vandaan.
Het geluid is heel moeilijk te omschrijven. Ik dacht eerst dat het de vering was (dof gekraak) maar ook op snaarstrak asfalt is het goed te horen. Het klinkt het hardst bij 50 - 60 km/u. Daarboven is het ook maar daar wordt het meer overstemd door de herrie van de hele auto.
Het is geen slepend of repeterend geluid. Meer een soort dof gemorrel, klinkt soort van krakend.
De auto is er al voor weg geweest, maar ze hebben toen niets gevonden. Ik denk niet dat ze er mee gereden hebben, de km stand was minimaal hoger na de afspraak.
Volgende week ga ik weer langs, en dan rijden ze even mee.
Maar ben dus benieuwd of iemand dit herkent...
Fabia
† In Memoriam
Hoe kan je nu een vreemd geluid localiseren en oplossen zonder te rijden. Dat klinkt mij niet echt professioneel in de oren. Je mag toch op z'n minst verwachten dat je garage alles doet om het probleem op te lossen.
Ik heb zelf het gerommel niet maar bij mij zijn alle banden vernieuwd door een trilling bij 70 km/u en 130 km/u. Zeker met koude banden is het bij 70 km/u alsof je in een bolderkar zit. Heb het al meerdere malen aangegeven maar de dealer weet het ook niet. Ze hebben er mee gereden maar niet echt iets drastisch geconstateerd. Donderdagavond zet ik m bij de dealer zodat ik vrijdagmorgen met de desbetreffende monteur een ritje kan maken. Als ze dan nog niks voelen weet ik het ook niet meer....
MKS
Zojuist even langs geweest, ze denken nu toch aan een wiellager. Hebben wel uitgebreid de tijd genomen en nemen de klacht serieus (meegereden en geconstateerd), wel weer goed.
Lagertje moet besteld worden, als ie erin zit laat ik even weten of het probleem daarmee opgelost is.
