Dat hebben veel auto's. Als de motor loopt wordt de electriciteit opgewekt door de dynamo. De boordspanning is dan veelal hoger dan 12 Volt omdat er tegenwoordig veel stroomverbruikers in een auto zitten.
Dat is ook de reden dat veel lampjes stuk gaan want die zijn berekend op 12 Volt.
Bij stationair toerental is de spanning lager dan bij hoger toerental (waarbij de spanningsregelaar hoger staat afgesteld dan max. 12 Volt) en dat zie je dus aan de lampjes. Je kunt voor de zekerheid twee zaken (laten) controleren:
1. De boordspanning bij verschillende toerentallen. De dealer zal weten welke marges normaal zijn;
2. Het stationair toerental. De dealer weet precies wat het juiste toerental is en of dit eventueel is af te stellen.
