Hoe spiegelkappen te vervangen?
Erik-JanB
Hallo Amigo's,
Is er iemand die zijn spiegelkappen heeft vervangen?
Ik ben wel erg benieuwd hoe dit vast zit namelijk...
Iemand een afbeelding van Etka oid?
mmmmm, ben onlangs nog een you tube filmpje er van tegen gekomen..
Weet wel dat men begon om het spiegelglas er af te halen en dan is het bijna een kwestie van paar schroefje lossen en stap voor stap demonteren...
Hier ging het wel om het plaatsen van een lampje (LED) aan onderzijde spiegelkap
Erik-JanB
Ik heb het 2014 model, met de knipperlichten in de zijschermen...
Spiegels is een hoop plastic, dus hoop eigenlijk clicksysteem
TurboT
Het beste is spiegelglas eerst af halen. Je ziet dan een aantal clipjes. Druk op de clipjes en de spiegelkapjes zijn dan los geklikt.
Er is ook een methode om zonder het spiegelglas te verwijderen. Mijn advies niet doen, want anders breken de clipjes.
Ik heb mijn spiegelkapjes vervangen voor de zwarte via Superskoda. Pas alleen op dat je spiegel niet los schiet van de spiegelverwarmingsconnector of wat het mag heten. Anders valt je spiegel op de grond.
TurboT
Ben heeft het ook gedaan. Maar LATEN doen haha. Dus hij weet het zelf ook niet.
Daarna heb ik het zelf gedaan. Dankzij ben heb ik via SuperSkoda de kapjes besteld.
