How to, egr delete bkd tdi
Maggy
Beginsituatie
Voorwaarde voor het verwijderen van de egr klep is dat deze uitgeprogrammeerd is. Doe dit dus eerst.
Verwijder om te beginnen en ruimte te maken het volledige luchtfilterhuis tot achter de kop. Het huis is te verwijderen door 1 bout te lossen en het er dan naar boven toe uit te trekken, wel de cold air intake losmaken van het front, 2 torx boutjes.
Maak de aansluitingen los aan beide zijden van de pijp die loopt van de egr koeler naar de klep, de koeler zit achter op de kop, redelijk bereikbaar, vergeet niet om het moertje in het midden van de pijp los te draaien, deze zit wat verborgen op het waterhuis waar ook de temperatuursensor inzit.
Haal de pijp er met een beetje manoevreren.
Monteer de blanking plate op de koeler met de pakking er tussen, maak wel even het pasvlak schoon.
Nu is het tijd om de egr klep samen met de stopklep te demonteren, 3 bouten, waarvan 1 erg lange, die een beetje moeilijk zit, aan de achterkant.
Monteer de egr delete op de plek van de egr klep, wederom 3 boutjes.
Dan eindig je zo.
Ik heb tegelijk met het verwijderen van de klep ook het rooster uit de luchtfilterbak gehaald, mij een raadsel waarom die daar zit, eigenlijk is het een restrictie.
De deletekit komt van ome ali, voor minder dan 2 tientjes, pasvorm is prima, en in mijn ogen kan je hier weinig aan fout kopen. Stukken voordeliger dan van Allard of Darkside.
Bas.
    2 MB · Weergaven: 16
Maggy
Die moet je (-laten) uitschrijven, ik kan dat niet zelf, dat heb ik dus laten doen.
Doe je dat niet, dan gaat vanzelf het lampje van je management branden. Bij oudere types, ik meen voor 2005/6 kan je wel straffeloos de egr er uit halen zonder weg te programmeren en geen melding op het dash.
Bas.
Arreslee
Heb je de EGR klep preventief verwijderd of had je problemen ?
Volgens de km lijst zit jouw auto onder 500.000 km, mijn auto gaat binnenkort de 6 door.
Ik heb geen idee of de vorige eigenaar iets aan de EGR gedaan heeft dus misschien is dit wel iets om te doen.
