TL@
Ik heb vandaag wat tijd uitgetrokken om een geschakelde voeding in de phone-box te krijgen. Dit om de Coyote op te laden en automatisch in en uit te schakelen (de Coyote heeft een instelling waarmee hij uitschakelt wanneer de voeding weg valt en terug opstart wanneer de voeding terug komt)
Allereerst moet de juiste zekering in de zekeringenkast gezocht worden (de zekeringenkast bevindt zich achter het opbergvakje links van het stuur, vakje openen en dan voorbij de stop trekken, je moet stevig doortrekken)
Op de onderste rij, rechts naast de blauwe zekering (vlak boven het blokje met 645 op) zit een geschakelde voeding.
Als je links doordrukt, kan het paneel links op het dashboard eraf, daar is genoeg plaats om de lader kwijt te kunnen:
Daarna moet de plaat die tegen de middentunnel zit, verwijdert worden. Dit gebeurt met 1 torx schroefje, vlak naast het gaspedaal:
Deze plaat kan je gewoon naar onder schuiven om te verwijderen:
Dan moet de plaat rond de pook eruit. Dit kan door het plastic matje uit de phone-box te halen:
Vervolgens de vingers onder het randje waar de plastic inzat en trekken:
Nu kan de laadkabel door dit gat gestoken geworden en onder het stuur naar de zekeringenkast geleidt worden.
Er is een klein gaat waar de kabel in kan zodat je niet moet boren om alles terug mooi dicht te krijgen:
onderaan op deze foto (rechts als je het recht voor je houdt) zie je het clipje waarmee alles samen gehouden wordt, dat gaatje is juist groot genoeg om de kabel door te voeren (zit dan wel goed vast, zie dus dat hij lang genoeg is)
Leg de kabel al juist voordat je alles terug in elkaar klikt:
Eindresultaat:
Hopelijk is het duidelijk
Eindresultaat:
