Hulp gezocht verwarming/airco SCOUT 2009
Octavia SCOUT 2009
Beste lezer. Ik rijd sinds enkele maanden in een hele fijne Scout uit 2009. Hij is zorgvuldig onderhouden en heeft 2 ton gereden.
Ik heb, het bekende, probleem met de verwarming. In koude periodes brandt de kachel maar ‘valt’ er een koudestroom op mijn rechterhand en been. Ook de passagier voelt jou en geen warmte. Alleen als ik hem schakel via de voorruit dan komt er warmte maar werkt de climatronic niet meer. Mijn garagehouder heeft een motortje vervangen achter het dashboardkastje. Helaas geen oplossing. Wie zou me kunnen en willen helpen..? Super bedankt alvast. Hartelijke groet. Roel.
Welkom hier! Velen hier waarderen het als je je even voorstelt in de Meet & Greet.
Wat betreft jouw probleem: lijkt me toch wel een probleem met de stelmotoren. De vraag is alleen welke stelmotor de garage vervangen heeft, er zitten er tenslotte meerdere. Vraag is ook of de garage de stelmotor daarna wel afgesteld heeft?
Wat erg helpt om te weten welke het probleem geeft, is de auto uitlezen. Gegeven dat je een climatronic hebt, is er vast een foutmelding over de kleppen oid. Misschien over de afstelling van de kleppen, misschien een fout dat de klep niet goed is.
Dag Tees.
Dankjewel voor je bericht. Ik heb de (hernieuwde) meet and Greet direct gevuld.
De Scout is uitgelezen en lijkt dan goed te werken. Na eenmalig de verwarming aan te zetten, is het systeem weer ontregeld en komt het probleem weer terug. Van den Udenhout in Den Bosch heeft aan dat het dashboard eruit zal moeten.
Ik zou heel graag een specialist erbij hebben die me kan helpen
Ik zou zo snel mogelijk wegrijden bij de dealer. Een auto van 14 jaar oud moet je écht niet bij een dealer willen laten onderhouden, die vervangen vaak van alles terwijl t veel simpeler kan.
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met 'ontregeld'. Als ie niet werkt zoals het moet, maar geen foutmeldingen geeft is dat wel verrassend.
Gegeven waar je woont, zou ik naar VAGtechniek in Nuenen gaan. Qua uurtarief niet zo gek veel goedkoper dan de dealer, maar qua kennis en probleemoplossend vermogen zijn ze veel beter, dus aan het eind van de rit ben je daar wel sneller en goedkoper geholpen.
