Slider
Ik zit al lange tijd te zoeken naar een oplossing voor mijn O3 probleem.
Voor onze (voorheen) caravan wens en voor mijn dochter die achterin alleen met zware lading (vakantie bepakking) misselijk werd, had ik hulpveren laten plaatsen.
Toen reed ik nog op winterbanden en had nergens "last" van. Ze heb ik 9 maanden gereden.
Vorig jaar februari wisselde ik de banden om voor Goodyear Vector 3 all-seasons. (16" standaard maat O3 velg).
Al bij het wegrijden toen voelde de auto stuiteren en alles doorgeven. Later nog terug geweest, extra balanceren, maar niets hielp. Na heel veel testen, o.a. banden voor/achter verwisselt, zit het gewoon niet in de banden zelf (onbalans, hoogteslag).
Het probleem is puur op steeds dezelfde stukken wegdek en andere stukken dus nooit.
Wat mij helaas doet vermoeden dat deze all-seasons in combinatie met mij hulpveren veel meer wegdek effect doorgeven aan de auto zelf.
Als het beetje weer is, ga ik (hopelijk) de hulpveren er onder uit halen en verder testen of dat het ook echt de oorzaak is. Ik heb geen multilink achter-as en zou volgens de handleiding van MAD zonder loshalen (met de auto achter op as-steunen) van de ophanging de hulpveren moeten kunnen plaatsen. Dus lijkt mij ook zo kunnen weghalen?
Als inderdaad zonder hulpveren de oplossing is van het wegdek gevoel, wat dan?
Ik wil ze voor lange vakantie rit voor mijn dochter wel blijven gebruiken. De kans is dat ze er overheen gegroeid is en heel die hulpveren niet de oplossing waren. Ze is nu groot genoeg goed naar buiten te kunnen kijken, naar de horizon.
Afgelopen vakantie met hulpveren en caravan deinde meer dan elke vakantie zonder hulpveren en caravan voorheen. En ze had nergens last van, dus je zou zeggen.....
Maar om die gok nu te nemen naar Frankrijk komend jaar is niet leuk voor haar als ze toch last zou krijgen onderweg.
Wat ik kan doen:
- Hulpveren steeds terug plaatsen en weghalen (1x per jaar), mits dat goed te doen is op straat.
- Alternatief zoeken, zoals een lucht blaasbalg.
Over die balgen kan ik maar weinig online vinden, dan kom je al snel bij MAD uit met hun systeem tot binnenin de kofferbak. Best prijzig en voor mij onnodig luxe. Vullen voor en legen rond de vakantie op straat is ook prima.
Kan alleen bijna geen andere balgen vinden dan die van MAD, alleen Levelplus die gewoon niets uitleggen over hun systeem of een handleiding plaatsen.
Zijn er ook mensen met ervaring met dergelijke lucht blaasbalgen?
Wat ik kan doen:
