in 1 keer een aantal onderdelen defect
redskoda
Ik heb een probleem met mijn Skoda Fabia van 2006 1.4 TDI (hatchback).
Er zijn in 1 keer een aantal onderdelen uitgevallen, te weten:
- elektrische ramen (gaan wel open en dicht op de sleutel van het contact)
- elektrische buiten spiegels
- mistlampen
- airco
- ventilator
- ruitenwisser achter
- cruise controle begint ook te haperen.
Bij uitlezen geeft de pc geen foutmelding aan. Ook niet in de comfortmodule.
Enig idee?
Shoot
Ronnie
Ik denk meer aan het ontlastrelais voor X contact, relais nr. 11, onderste rij, 2e van links.
  • FABIA 1, zekeringen en relais.doc
    319 KB · Weergaven: 82
redskoda
zekeringen zijn gecheckt.
@ronnie: dank je voor je info. Zeer duidelijk ook met de afbeelding erbij. Uhm.. waar zit dit relais bij deze auto? Ik ben namelijk geen automonteur.
Chatslet
Relaishouders zitten vaak bij de zekeringenkast of als je de zekeringhouder lost schroeft daar achter.
redskoda
@ronnie: Jij verdient een bloemetje:aangenaam::xyxthumbs:. Kortom het functioneert allemaal weer! Als ik wist waar je woonde had je deze week de bloemist voor de deur staan. Groetjes van een weer zeer gelukkige dame.
Ronnie
Dank, dank......:eek:
Ons dorpje telt maar 14.000 inwoners; zo moeilijk kan het niet zijn, bijna iedereen kent me wel...........
redskoda
Ik ga er vanuit dat je de auto hebt, die onderaan je bericht staat. Dus dat vergemakkelijkt de zoektocht al ;). Bij deze alvast iets dergelijks van een bloem. :471:
Lijkt me zelfde auto, zelfde probleem en ....
zelfde eigenaar.
Kijk ook naar bouwjaar, motorisering en datum van plaatsing. Mijn gedachten gingen overigens ook richting x-contact, maar Ronnie was sneller en gedetailleerder. :xyxthumbs:
Martje
Goedemiddag,
Mijn beide dimlichten van mijn Fabia Combi 1.4 uit 2005 zijn defect.
Stadslicht werk normaal groot licht doet het prima.
Verder is alle verlichting intact.
Na doormeten blijkt dat de beide dimlichten geen stroom krijgen.
Na het checken van de zekering 50 en 54 bleken beide gewoon intact.
Heb de lampjes zelf gecontroleerd en deze werken allebei prima.
Wie weet de oplossing van dit raadsel?
Is het een defect ontlastrelais? En zo ja, waar zitten deze bij mijn Fabia?
Groeten,
Mart
Begin eens met checken van de lichtschakelaar (of die ook inderdaad de dimlichten aanschakelt), en het grootlicht dat doet het wel?
Ronnie
Grootlicht doet het dus wel, dan is je stuurkolomschakelaar naar z'n grootje......
Verlichting is niet relais gestuurd.
