Een ander bouwjaar, kan audio met behoorlijk afwijkende specs hebben. Allereerst moet je weten welke bestandstypen jouw audio-unit ondersteunt, soms is het gewoon niet het juiste bestandstype. In mijn Fabia I had ik een Alpine (after market) en zowel met gebrande als originele CD's geen problemen, ook diverse soorten audio bestanden, bijvoorbeeld WAV en MP3. Alleen bij flinke klappen (bijvoorbeeld verkeersdrempel over het hoofd gezien, of groot gat in de weg) sloeg ie wel eens af.
Zoals
@Tees ook al opmerkt, beter niet branden op de hoogst mogelijke snelheid, maar 1 of 2 tandjes langzamer levert een kwalitatief beter gebrande CD op, en het ene merk CD-R is het andere merk niet. Overigens geldt dat ook voor gewone CD's, in de tijd dat CD's nog niet volledig bedrukt waren en je door de reflectielaag heen kon kijken wel eens een weddenschap met een paar vrienden gehad. Eén van die vrienden had een drive-in discotheek, en dus ook de daarbij benodigde duizenden CD's, waarvan ik er meer niet dan wel kende.
Zij zouden een CD een stukje van 10 seconden laten horen, en ik zou vertellen hoeveel zichtbare gaten (fouten) er in de CD zitten als je die tegen het licht bekijkt. Ze waren zeer verrast dat ik bij een selectie van 15-20 CD's kon vertellen hoeveel gaten er ongeveer in zaten (0-2, 3-4, 5-6 enz.), de CD-speler corrigeert namelijk wel voor die fouten, maar daardoor is het geluid wel minder strak gedefinieerd dan bij een goede CD. Als je nog van die oude CD's hebt waar je van 2 kanten de reflectielaag (meestal aluminium) kunt zien, kun je zelf het testje proberen.
