Hi Hans.
Als je auto geen gebruikersprofielen wilt laden zit er mogelijk een probleem in de internetverbinding, als de rest van het infotainment prima werkt. Voor het laden van de profielen moet hij namelijk internetverbinding hebben. Is jouw wereldbol toevallig grijs of staat er een kruis bij?
Je zou naast de suggestie van
@hemi24 hierboven ook kunnen proberen om de zekering van de connectiviteitssystemen even eruit te halen en weer terug te zetten. Je lampje in het dak bij de SOS-module zou dan even uit moeten gaan en daarna weer groen moeten worden als het systeem is herstart en connectie heeft.
Ter verificatie: Dit lampje naast de SOS-knop brandt nu wel groen? Van de eerste generaties Scala zijn namelijk ook een aantal auto's geweest met problemen in deze module, die ook de internetconnectie verzorgt.
