Instrumentenverlichting valt even uit
EdZ
Om de één of andere reden heb ik altijd wel wat met aanschaf van een 2e hands auto. Niks ernstigs, maar wel vreemd...
Tijdens het rijden ga ik een korte maar stevige ruk aan het stuur, zeg maar wat je doet als je bv plotseling een steen of zo op de weg ziet liggen waar je niet overheen wil rijden. Tijdens die actie ging even mijn hele instrumentenpaneel uit: verlichting, controlelampjes, maxidot. De rest bleef branden en de radio bleef aan. Binnen een seconde ging alles weer aan. Hetzelfde effect krijg je als je de zekering eruit haalt, maar die mankeert niks. Op diezelfde zekering zit ook de hoogteverstelling van de koplampen, maar ik kan niet even nagaan of die ook een seconde buiten werking is.
Dat wegvallen gebeurt ook met stuur naar de andere kant. Dus: als ik tijdens het rijden het stuur een fel rukje naar links of rechts geef (ook als ik in een bocht zit) gaat heel even alles uit en gelijk weer aan.
Over een week een afspraak met de dealer. Mij benieuwen. Een los massacontact denk ik zelf, maar als iemand dit herkent hoor ik het graag. De dealer "woont" 60 km van mijn huis af, dus ik heb graag dat ze het direct vinden, even mijn auto achterlaten is er niet bij....
Ze moeten ook nog naar mijn gordel kijken, die "hapt" nogal snel.
lijkt mij een stuurbekrachtigingspomp die te hard moet werken op dat moment en te veel stroom trekt, kan je wel wat over vinden in het fabia topic. Niet zo vreemd aangezien de Roomster voor 80% Fabia is :)
EdZ
okee, heb ik wel beeld bij. Maar andere Fabia rijders moeten dat dus "na kunnen spelen". En ik zou niet verwachten dat het helemaal uit zou gaan.
en betreft je gordel, is die in de hoogte verstelbaar? (ik vermoed 99% van wel)
Zet die eens wat lager, mss "bijt" hij je dan niet meer zo snel ;) :D
Waarderingen: EdZ
EdZ
helaas, gordel bijt in alle standen. Helaas niet altijd. Zal je net zien dat ie het niet doet als ik bij de dealer sta...
Noord26
De eerste tekenen dat je accu aan het overlijden is hoogst waarschijnlijk. Stuurbekrachtigingspomp trekt aardig wat stroom als de accu deze niet kan leveren wat meteen ook het uitvallen de dashboard verlichting zou verklaren. Kan natuurlijk ook een dynamo zijn die de accu niet goed bij laadt. Meten is weten!
Waarderingen: EdZ
Ronnie
Verdenk eerder een stekker aan de stuurkolom, of de centrale stekker achter op het instrumenten paneel.
Bij een defecte accu of iets dergelijks zou de algehele verlichting op de auto "in elkaar moeten zakken".....
Heb je een verstelbare stuurkolom? Probeer eens een ander standje.......
Waarderingen: EdZ
EdZ
Heren, dank. Naar aanleiding van jullie ideeën even in het donker gereden/getest en ook de koplampen flikkeren even. De radio en verlichting van de schakelaars blijven wel branden maar die vragen niet zo veel. Wat me ook opviel is dat als ik het heel snel doe bij lage snelheid en de auto dus nauwelijks beweegt, het ook optreedt. Los contact is dan minder logisch.
Waarom ook de wijzers even wegvallen weet ik dan weer niet, blijkbaar zijn die nogal gevoelig voor spanningsdips.
Ik neem het mee naar de dealer.
