Interne ventilatie werkt niet goed
RVL
Na 2,5 jaar zeer tevreden onze Octavia 1.9TDI DSG uit 2005 gereden te hebben, begint nu de interne ventilatie kuren te krijgen... Nu het winter is en wat frisjes is buiten, merken we het nu pas echt. Het probleem is dat de interne ventilatie het soms laat afweten. We horen dan wel dat die aan het blazen is, maar er komt bijna geen lucht naar binnen.
Het vage is dat dit soms wel en soms niet voorkomt, er is geen aanwijsbare reden wanneer het voorkomt. Soms werkt het vanaf de start van de rit al niet en soms na een X aantal minuten. Ook hier is geen peil op te trekken, zo denk je dat die het goed doet en daarna ineens is het weer voorbij. Resultaat is dat we voluit de ventilator kunnen open zetten, maar dat resulteert in veel herrie en weinig wol.
Iemand een idee wat er kan zijn, of wat we er zelf aan zouden kunnen doen?
Cyrus
Heb je handmatige airco of automatisch geregeld (Climatronic)? Indien climatronic: in de luchtkanalen zitten sensoren die temperatuur en luchtstroom meten. Deze sensoren laten kanalen openen en sluiten maar geven het systeem ook terugkoppeling over temperatuur en luchtsnelheid. Mogelijk zit daar één of meer defecte sensor tussen, waardoor de boel van slag is.
RVL
Wij hebben de Climatronic. Interieurfilter is nog niet zolang geleden vervangen. Geen blaadjes of andere meuk, behalve soms sneeuw deze dagen. Maar ook dan doet die het soms wel en soms niet.
Zou idd 1 of meerdere defecte sensoren kunnen zijn die de boel in de war brengen... :(
Vraag is wat is er aan te doen? Anders dan naar de garage gaan? :S
@SkodaD: Thanks voor de link, dat zou idd het probleem kunnen zijn. Ik zal ook bij de garage de airco laten checken, geen idee of en wanneer die ooit is bijgevuld.
De Stip
Kunnen ze doormeten in de werkplaats. Ik heb het ook gehad in m'n vorige VAG auto en zo'n defect ding ziet eruit als een kleine, grijs plastic champignon.
Na het vervangen werkte alles weer zoals voorheen. De symptomen die jij omschrijft, zijn identiek aan hetgeen onze auto toen mankeerde. Succes ermee!
Ik heb een O2 1.2tsi combi 2010 en heb sinds kort (mn bij dit koude weer en langere ritten) dat ik de verwarming op 18-19 graden moet zetten anders wordt het te warm. Normaal altijd 21 C, nooit een probleem, dan wordt ie op 35 km eigenlijk niet eens zo warm. Voorgaande jaren geen last mee gehad. Sowieso is die regeling met stappen van 1 C veel te grof, of te warm, of te koud.
Zou dat ook aan zo'n sensor kunnen liggen (vast wel, maar welke)? En wie heeft dit ook en weet misschien hoe dit komt?
