iPhone in de O2 PFL
BarryXX
In mijn O2 PFLzit een BT carkit (Novero HT-2). Als ik deze wil pairen met mijn iPhone 4 dan ziet de auto de iPhone wel, maar bij het pairen krijg ik de melding "niet compatible".
De zoekfunctie heeft mij geleidt tot berichten uit 2009, dus ik hoop op wat recentere hulp. :xyxthumbs:
Cyrus
Als die carkit wil verbinden via rSAP, dan gaat dat niet werken. iPhone ondersteunt dat namelijk niet. HFP lukt wel met de iPhone.
BarryXX
Zo zonde dat er nog geen updates voor zijn. Ik ga denk ik maar op zoek naar een HT-4. Met mijn Nokia E75 werkt de HT 2 perfect...
Cyrus
rSAP is een standaard die door Nokia is ontwikkeld. Het zorgt dat de BT-module van de auto alleen contact legt met de SIM-kaart en het adresboek van je mobiele telefoon, terwijl de eigen zender/ontvanger van de auto zelf gebruikt wordt (dus niet die van de telefoon). Vergelijk het met een duo-SIM systeem, waarbij je een SIM-kaart in het dashboard kan steken, zoals o.a. bij Peugeot/Citroën en Volvo gebruikt wordt / werd.
Helaas heeft rSAP meer nadelen dan voordelen: zo kun je bijvoorbeeld wel SMS in de auto ontvangen, maar je kunt niet een SMS terugsturen. En tijdens een telefoongesprek kun je niet overdragen tussen de auto en de mobiele telefoon. Emails en WhatsApp berichten komen pas weer binnen zodra de telefoon is losgekoppeld van de auto en weer zelf aan het netwerk "hangt". Ik had systeem dit in mijn Golf VI en vond die dingen ronduit irritant. Daarentegen was de ontvangst werkelijk uitstekend, omdat je gebruik maakt van een krachtiger zender/ontvanger met de antenne buiten de auto. Dat laatste was trouwens ook de achterliggende gedachte achter rSAP.
Daarom zie je ook dat - afgezien van heel veel Nokia's - dit door slechts een handjevol niet-Nokia telefoons ondersteund. VAG is daarom ook van koers veranderd en gebruikt nu BT-modules die naast rSAP ook het HFP-protocol ondersteunen.
Helaas is dit niet zomaar een kwestie van updaten: aan de telefoonkant is het nogal ingrijpend om dit in te bouwen. Je kunt overwegen om voor in de auto een duo-SIM en een goedkope Nokia aan te schaffen en die dan onderweg te gebruiken. Of de BT-module vervangen door ééntje die (ook) met HFP overweg kan, zoals bijvoorbeeld Fiscon.
BarryXX
Ik heb nu een HT-4 gevonden die uit een VW komt. Lijkt me niet dat dat problemen op moet gaan leveren toch? Moet er nog iets qua software aangepast worden na installatie of zou het direct moeten werken?
Cyrus
Mogelijk nog coderen in VCDS, maar met dat deel van VCDS ben ik zelf niet echt bekend.
BarryXX
Vandaag de HT-4 ontvangen, maar deze reageert niet op de auto. Als deze is aangesloten, dan kan ik via maxidot niet meer in het phone menu. Hang ik de HT-2 er aan, dan bij contact aan dan gebeurt er eerst initializing phone en kan ik wel in het phone menu..
Iemand een suggestie of die dat kan coderen??
BarryXX
Ik heb contact gehad met Car Tronic in Den Haag, en helaas. De HT-4 is enkel voor de facelift O2. :(
Ik moet op zoek naar de Skoda 9W7...
BarryXX
Even een update: ben vandaag bij Cartronics geweest en deze heeft een passende module gemonteerd. iPhone werkt nu perfect met de Amundsen, bellen, telefoonboek, etc. Werkt allemaal prima. Deze module werkt niet met maxidot, maar dat vind ik zelf geen bezwaar.
Cyrus
Goed te horen dat het opgelost is!
Welke module is er nu gemonteerd? Handig voor leden die een vergelijkbare uitdaging hebben ;)
