ipod op je radio
kalegek
als het goed is krijg ik vandeweek mijn scoda fabia spirit plus 1.4
daar zit een originale radio in (mooi in het geheel met het dashboard)
weet iemand of je daar een ipod op kan kan sluiten via de achterkant van de radio door middel van een aux aansluiting
redfoxert
Moet je denk ik toch eerst even vertellen wel type radio er dan precies in zit. Skoda heeft namelijk nogal verschillende modellen en ik denk dat niet alle modellen een aux aansluiting hebben.
Ik weet in ieder geval dat de Stream radio uit de Octavia, als je hem af-fabriek, mee besteld een AUX aansluiting heeft in de middenconsole.
Fabia
† In Memoriam
Ik heb geen idee. Ik zag wel bij de Roomster die ik vandaag mee had een aux aansluiting op de middenconsole zitten.
Michel
Als je een Skoda (offtopic: het is Skoda en géén Scoda) Fabia Spirit Plus hebt gekocht, dan is dat dus de Fabia I. Die kan dan met een aantal fabrieksradio's worden geleverd. Bij mijn weten heeft geen van alle te leveren fabrieksradio's voor de Fabia I een Aux aansluiting aan de achterkant.
Er zijn in dat geval twee mogelijkheden:
-Gebruikmaken van een Dension Icelink, die wordt aangesloten op de CD-wisselaar aansluiting (indien deze aanwezig is op de radio, is wel aanwezig op de Symphony radio, want die heb ik zelf). Zie www.dension.com. De Dension Icelink kan via de Skoda dealer worden geleverd, zie website.
- Gebruikmaken van een FM Transmitter
Op dit moment gebruik ik een FM Transmitter voor de koppeling van mijn iPod aan mijn radio, want mijn auto is ook uitgerust met een wisselaar. De kwaliteit van de FM transmitter is redelijk, alleen is het best zoeken naar een vrije FM frequentie. O ja, het is niet helemaal legaal, maar ik heb begrepen dat dit eind van dit jaar alsnog legaal is/wordt.
