IPOD op MDI Admundsen
Hoi, vandaag eindelijk mijn O2 binnen gekregen.
Ik merk dat tijdens het afspelen van mijn muziek van mijn Ipod, via MDI (niet aux), de muziek soms vervormd (1 sec ofzo)
Weet iemand misschien waar dit aan zou kunnen liggen?
Ik heb een IPOD Touch, met ongeveer 4 Gig aan Muziek
De MDI is fabriek af geinstalleerd.
gr Eric
___JC___
Mij ipod vervormde op mn Columbus. Bleek dat de aux input op 'hoog' stond terwijl de ipod al een goed geluid geeft dus dat vervormd dan. Door de instelling op 'laag' te zetten is het opgelost.
Hoi , ik heb dit eens geprobeerd, maar dit maakt niet uit.
Ik heb het idee dat er iets fout gaat in de overdracht van de data.
Het is niet zozeer een vervormd geluid, dat je hoort als de speakers te hard staan, maar eerder een misvorming van het geluid??
gr. Eric
___JC___
Zit er op je Ipod een equalizer die je uit kan zetten? Die zorgt er volgens mij voor dat het volume van alle nummers gelijk gesteld wordt en dat kan wat problemen geven bij afspelen via de MDI.
Ik ben er inmiddels achter wat het probleem was.
Ik heb een TOMTOM-work unit in mijn auto zitten, en deze bleek heel erg te storen.
Ik heb één en ander voorlopig even uitgeschakeld, en alles is nu ok.
