Ik ken de F2 onvoldoende om met zekerheid een antwoord te geven, maar ik denk dat het bij een F2 op dezelfde manier kan als bij een F1, en dat staat op verschillende plekken op het forum.
Motorkap openen, zoeken waar de kabels naar binnen verdwijnen, daar een kabel of draad bijsteken en die binnen zoeken.
Aan die draad of kabel kun je dan je te trekken draden binden en dan de draden doorhalen...
En anders @Rosinfield eens vragen hij heeft een Fab 2 en twee rechter handen als het moet......
Bij de F1 zitten er op verschillende plekken ook rubber doppen waar je prima een nieuwe (extra) kabel kan doorvoeren, dus hoeft niet bij bestaande kabel die vaak akelig lastig te bereiken is.
