Constante plus 12V kun je ook bij het stopcontact in de kofferbak aftappen (20A) Heb je meer nodig zou ik een 2.5mm2 rode draad naar voren trekken en apart (30A) afzekeren met een zweefzekering.Hallo,
heeft iemand ervaring met een universele aansluiting van zijn trekhaakstekkerdoos?
of is een kabel naar de zekeringkast noodzakelijk?
het gaar om een 13-polige aansluiting met mistlamp uitschakeling en achteruitrijsensor.
Wanneer je de verlichting zomaar van de achterlichten pakt zal CAN-BUS protesteren via EPC storing. Origineel lijkt mij in dit geval beter, je moet de haak ook in het systeem "aanmelden" middels VAG-Com.ik zal mijn vraag wat verduidelijken, kan ik een 13-polige stekkerdoos voeden vanaf de achterlichtunits, of moet dat persé vanaf de zogenoemde canbus komen?
een universeelsetje kost namelijk €15,- een originele €160,-
maar durf de gok niet zomaar te nemen
Je snapt het blijkbaar niet zo, kijk maar even op onderstaande link dan wordt het een en ander duidelijk.....kan iemand mij vertellen waar de canbus zit in de O2? is dat bij de zekeringkast links onder het dashboard?
of moet de bekabeling door het voorschot heen naar het motorcompartiment?
