Je moet het spuiten op de verdamper; (dat is overigens voor woning split airco’s niet anders) en die zit in ergens onder het dashboard verwerkt. Daar moet je vanaf de tunnel wel bij kunnen om hem te reinigen. En als je dan toch bezig gaat; controleer in de tunnel de condenswater afvoer. Er zit rechts achter het plastic een slang koppeling oid die via de bodem naar buiten gaat. Die wil nog wel eens verstopt raken en dan loopt hij over met een complete zeiknatte vloer aan de rechterkant.
Airco; is eigenlijk een relatief simpel systeem. Het is een constante verandering van vloeistof naar gas en weer terug naar vloeistof en weer naar gas principe. De compressor drukt het gas samen tot een vloeistof, hier komt warmte bij vrij. Die wordt afgevoerd door de condensor door rijwind/ventilator. Eenmaal samengedrukt tot vloeistof gaat het verder in het systeem. De druk is dan zo’n 16 bar. Het expansie ventiel laat de vloeistof “los” waardoor deze weer kan expanderen van vloeistof tot gas, met ongeveer 2 bar aan druk, dit onttrekt juist warmte uit de omgeving, de verdamper wordt daardoor koud en de fan blaast de warme lucht van het interieur er doorheen om het af te laten koelen.
Je koelkast in je huis doet exact het zelfde!
Maar omdat de verdamper altijd koud en nat is, en het donker zit is dat een ideale bodem voor schimmels. En die stinken. En dat kan echt enorm meuren. Precies als iemand met enorme zweetpoten in van die niet ademde plastic schoenen..
De verdamper kun je misschien wel benaderen door de ventilatie roosters, maar je ziet dan niet wat je aan het doen bent, mogelijk reinig je dan maar een deel. Dus het beste kun je de verdamper (deels) zichtbaar maken zodat je hem goed kunt behandelen en na kunt spoelen.
Het is even zoeken naar een juist middel wat doet wat je wilt: reinigen, en niet maskeren/verfrissen.
Ik had het eerder over Condenside, maar dat is alleen een 5L can die je moet aanlengen. Die bevat, zoals zij dat noemen, QX-60 wat 99% van alles wat leeft in de verdamper doodt binnen 1 minuut. Er is echter ook een kant en klare spuitflacon te koop: dat heet RTU ECD. Jammer genoeg niet in een schuimende variant. Want dat kruipt overal beter tussen, zeker daar waar je moeilijk bij kunt. Ze hebben wel een spuitbus; EasyCare+ maar dat is nou net weer geen bacteriedodend product. Het spul is overigens niet echt goedkoop. Zo’n flacon is al makkelijk 3 tientjes.
Hoe weet ik dit?
Heb me er ontzettend in verdiept. Ik was namelijk niet van plan ieder jaar 400 euro te betalen aan de aircoboer om de 3 split units die ik in huis heb te reinigen. Dat kan ik prima zelf. Dus ik heb uitgezocht wat de juiste werkwijze is en waarmee je het moet doen (drukspuit, opvang zak etc) en met middelen. Dat allemaal gekocht en doe het nu een paar jaar zelf en heb de investering alláng terug verdiend. Kon het als particulier gewoon allemaal online bestellen. En een auto airco is niet anders. Alleen kom je er een beetje moeilijk bij.
Zoek ondertussen gerust verder naar andere merken die het zelfde kunnen. Of láát het gewoon doen. Dan hoef je zelf niet te klieren. Maar dan moet je wel iemand hebben die met het juiste spul aan de gang gaat, want als het alleen maar een verfrisser is, wat niets doet aan schimmels, dan heb je er niets aan en zit je met de kortste keren weer met die stinkkucht.
