SkodaFabia2008
Goede middag beste Skoda rijders,
Ik heb het probleem dat ik niet meer kan tanken met mijn Skoda Fabia uit 2008.
Wanneer ik start klikt de pomp gelijk af, als zijnde dat de tank vol is. Heb het bij meerdere benzine stations gehad nu en niks lijkt te werken (beetje scheef houden, iets eruit halen, langzaam tanken). De benzine lijkt niet goed weg te lopen, je ziet het kleine beetje dat wel wordt gepompt blijft liggen en heeeeel langzaam wegloopt. Bij langzaam tanken komt loopt het eruit.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Een verstopping of iets dat is doorgedrukt bij de tankdop? Zat ook te denken aan lucht in de tank, maar dat zou gezien het heel langzaam wegloopt niet kunnen, lijkt mij.
Mn garage heeft pas maandag of dinsdag tijd ernaar te kijken, dus hoop dat hier iemand het verlossende antwoordt c.q. de oplossing heeft.
Thanks!
Thanks!
