Kap binnenkant achterklep verwijderen
Goedemiddag,
Ik heb sinds kort een nieuwe radio waarvoor ik een achteruitrijcamera heb besteld. Deze komt in de plaats van de achterklep schakelaar (om de klep open te maken). Nu moet ik hiervoor de kap verwijderen die op de achterklep zit aan de binnenzijde. Ik heb begrepen dat deze met een soort van klemmen in te achterklep zit gedrukt. Weet iemand hoe deze het makkelijkst te verwijderen is en is er een overzicht te vinden waar de klemmen precies zitten?
Bij voorbaat dank!
Groet,
Toby
Eltjo
Kijk eens bij een ander type van Skoda als je het voor de Fabia? niet kunt vinden.
Maar waarschijnlijk is het de handgreep of rubber trekstengel verwijderen en gewoon trekken vanaf de onderste hoeken.
Kunt even kijken of er aan onderzijde nog ergens schroeven zitten.
Een spatel set is zeker geen gemis in dit soort klussen.
En denk dat als je even contact opneemt met Antera dat die je het zo en zo kan zeggen !
Die heeft al heel wat camera's geplaatst en dus ook de bekleding verwijderd.
Waarderingen: Tees
