@ertromp jazeker, je kunt het plastic stuk onder de pookhoes vanaf de kant van het bakje (als je de klep omhoog zet) omhoog los trekken. Deze zit geklikt. Dan zie je daaronder de twee schroeven zitten waarmee het bakje vast zit
De reden dat ik dat bakje eruit wil hebben is dat de chroom folie van het dwars stripje begint los te laten, die wil ik helemaal eraf trekken en dan dat stripje zwart of grijs spuiten.
