kan van alles zijn wat er geluid maakt..
maar zoals vlaar032 al zei check ff of de wielbouten nog vast zitten...
ik weet van bij de 02 als ik hier uit m'n garagebox van het appartementencomplex rijd,moet dan een paar keer op en af schipperen om gedraaid te geraken in de (kleine) gemeenschappelijk gang..
tijdens dat manoeuvreren en remmen hoor ik dan af toe een bonkje dat zijn de remblokken die ff 'verspringen'..
als je een schurend geluid hebt,dan kan het zijn dat er een steentje tussen de remklauw en de schijf zit,
heb dit ook al bij de 02 gehad,af en toe was er een schurend/snerpend geluid (lang) hoorbaar,andere keren hoorde je niets.
toen het geluid opnieuw hoorbaar,auto op gekrikt en met het wiel gedraaid,geluid duidelijk aanwezig...
wiel er af,en idd er staat een steentje tussen.. heb de remklauw moet los maken om het steentje er tussen uit te krijgen,het steentje zat er al tijdje want dat was al heel vlak geschuurd aan één kant..
