Klok naar wintertijd
nmgn23
Ik heb nu een tijdje een Fabia maar heb daar helaas geen boekjes bijgekregen. Ik krijg de handleiding (auto en VDO Dayton) bij de volgende onderhoudsbeurt.
Voor die tijd wil ik wel alvast mijn klok op wintertijd zetten, dit lukt echter niet. Ik verwacht dat het iets met de resetknop is maar bij mijn vorige auto sloeg dat op de ruitenwisserinterval.
Wie kan mij helpen?
PS Zijn er wellicht ergens handleidingen voor de Fabia te downloaden?
Fabia
† In Memoriam
Je moet het knopje hebben dat linksonder de snelheidsmeter zit. Die kan je dan naar rechts en links draaien. Volgens moet je 'm naar links draaien voor de uren.
    72,4 KB · Weergaven: 51
Fabia
† In Memoriam
Nieuwe ronde, nieuwe kansen:
RIJSWIJK - De klok wordt in de nacht van zaterdag op zondag een uur teruggezet. Om 03.00 uur gaat in de landen van de Europese Unie de wintertijd in.
De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Met ingang van zondag zal het eerder licht worden en ook eerder donker zijn. Als de zomertijd ook in de winter zou gelden, dan zou het rond de jaarwisseling pas rond 9 uur ’s ochtends licht worden. Op 29 maart 2009 gaat de klok weer een uur vooruit, zomertijd.
Door gebruik te maken van de zomertijd wordt er energie bespaard. Verlichting hoeft minder lang te branden. Tegenstanders vinden echter dat de omschakeling twee keer per jaar de biologische klok van mensen kan ontregelen.
Nederland voerde het onderscheid tussen zomer- en wintertijd in 1977 in. Dat was een reactie op de oliecrisis van 1973. Van 1916 tot 1945 was de zomertijd ook van kracht. Tot begin de de vorig eeuw had vrijwel elke plaats in ons land zijn eigen tijd, omdat voor de tijdbepaling werd uitgegaan van de hoogste stand van de zon.
De komst van de spoorwegen maakte invoering van een landelijke standaardtijd noodzakelijk. Ongeveer zeventig landen ter wereld hanteren momenteel zomer- en wintertijd. Enige uitzondering in de industriële wereld is Japan.
    4,1 KB · Weergaven: 9
cvegreen
Ik heb het niet zo voor die veranderingen van de tijd. Gezien ik een constante moet hebben om gezondheidsredenen . Daarvoor was ik er ook niet voor , heb zo iets van je weet hoe laat het is voor de zon ! Wel ga daar dan op voort . Weet niet of die besparingen zoals ze zeggen wel echt besparend zijn. Er zijn toch plannen om dat af te schaffen die winter en zomer tijd . Dus zal het wel niet echt zo besparend zijn als ze laten uitschijnen.
Ronnie
had ik nog maar dat klokje....bij het vervangen van de hele toerteller e.d. is die verdwenen...
Hallo, Tip: Wanneer je geen klokje meer hebt, kun je tussen de schakelaars op het dashboard(tussen de airbag/achterruitverw.) een klokje van een ouder type Ford Escort inbouwen. Klokje is digitaal en heeft een groene achtergrondverlichting. Past precies!
Op de sloop € 2,-!
joergarms
Vind die hele omschakeling ook redelijk zinloos, wat Cvegreen al oppert, het schijnt toch een keer afgeschaft te gaan worden, nou graag zelfs!
Maar voordat Europa het hier over eens zal zijn, zullen er wel weer de nodige onderzoekscommissies verslag uit moeten brengen, waarop ieder land dan weer wijzigingen of aanpassingen mag voorstellen enzovoort enzoverder - tot Sint Juttemis. (Wat mij betreft wordt die beroemde datum zo spoedig mogelijk bereikt, trouwens; dat hele omschakelen levert toch hoegenaamd geen besparing op, wel veel ritme-stoornissen).
Fabia
† In Memoriam
:ot: ja ja ik weet het. Maar zolang ze in Europa niet eens eens kunnen worden over een standaard stekker zal dat wel weer eeuwig gaan duren.
skoda frans
En als het s´morgens eerder licht is dan moeten s´avonds eerder
de lampen aan dus wat is de besparing voor de gewoneman
niets dus en wie heeft er het meest last van :407:juist de
gewoneman.groetjes SK:koffie:
weer een item voor het handige items dingetjes topic
beetje late reactie op dit topic en beetje laat om mijn klok nu pas goed te zetten, maar had alle knopjes dacht ik al geprobeerd, kort indrukken, lang indrukken zonder resultaat, maar ja wie denkt er nu aan draaien aan het km-terugstelknopje haha
in ieder geval bedankt voor de uitleg (al is hij van even geleden)
