Hallo,
Heb sinds kort last dat de knipperlichten niet meer goed werken. Eerst knipperen ze nog, maar later blijven ze wel branden zonder te knipperen, zowel links als rechts. Er zit geen regelmaat in. Soms is het een poosje goed en later weer constant problemen.
Het probleem zit zeer waarschijnlijk in het relais (in combinatie met de alarmlichtschakelaar).
Heeft iemand van dit forum deze storing ook eens gehad en is dit zelf (al dan niet eenvoudig) te verhelpen?
