Knop pook?
Hallo allemaal,
De knop op de versnellingspook is beschadigd (eigenlijk alleen de chromen rand).
Ik heb nog niet kunnen vinden of de knop, het chromen randje of de hele pook vervangen moet worden.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt voor jullie alwetendheid :)
Arno
TooTall
Weet niet of je h'm al hebt, maar...
Voor de duidelijkheid, het kleinere pookje is van de facelift, de grotere van de pre-facelift. Ik had eigelijk ongeveer hetzelfde in mijn Octavia II, dus de O2 FL pook in mijn O2, en het was bizar hoe "anders" de wagen aanvoelde. Je kijkt nooit naar de pook, maar de eerste paar weken voel je werkelijk het verschil, het leek wel een nieuwe auto!
Zoals op de middelste foto zichtbaar is, had mijn oude pook een lelijke kras (tip; als je je achteruitrijcamera wilt aansluiten achteraan de Columbus, haal deze dan volledig uit het dash ipv. hem op de pook te laten balanceren
) Ook was ik geen fan van de "naad" aan de zijkant (zichtbaar op de 3de foto) aangezien daar nogal wat vuil tussenin gaat zitten.
Asbak openschuiven, vingertje onder de chrome rand van de zwarte basisplaat (HEEL de plaat met de knoppen erin klikt eruit), van zodra de hele basisplaat wat omhoog zit met je vingers de pookhoes losduwen (alternatief is vlak langs het leer/plastic met een plastic trim removal tool te gaan, maar ik moet de risico's hiervan niet uitleggen hoop ik?)
De pook zit met 4 tabs over een metalen ronde buis geschoven, deze zit dichtgeknepen met een metalen ring. Deze met een tang openwrikken (lange bektang is geschikt), dan mits wat overtuiging schuif je de ring eraf en trek je de pook zo los naar omhoog. Gooi vervolgens deze vervloekte metalen ring weg en installeer in omgekeerde volgorde, alleen gebruik een plastic strap / Colsonbandje / Electriciteitsbandje en voila! Nieuwe auto!
Onderdeelnummer is 3T0 711 113 AB of AD. Let wel op beschadigingen, zonde van een lelijke oude bekraste pook te vervangen door een nieuwere lelijke oude bekraste. Kan gekocht worden op eBay voor de schappelijke som van 20€ of het belachelijk bedrag van 99€, dus kijk wat uit.
Foto's van de oude pook inclusief het vermaledijde metalen ringetje;
Bedankt Hans, maar ik heb niet een hele nieuwe pook nodig, alleen het zilveren randje.
Hoewel je nieuwe pook er wel puik uitziet :jaja:
TooTall
Ik moet bekennen dat ik nog nooit gehoord heb van het los verkrijgbare chromen randje...20 EUR voor het volledige frame (met nieuw leder, krasvrij plastic etc) lijkt me een goeie deal tov. waarschijnlijk evenveel geld voor het chromen randje los (als dat al verkrijgbaar is!) en dan het bijkomend risico dat je dat op een of andere manier moet vervangen op je bestaande pook, met het risico op beschadigingen...
Voor 20 EUR, koop nu maar het volledig nieuwe frame en vervang alles in 1 keer.
Ik ga m'n best doen, men twee linker handen ;)
ff in bouwmarkt 2 rechter werkhandschoenen kopen, gaat het een stuk beter...
Heerlijk die mensen die al weten dat ze linkerhanden hebben......
Gewoon doen is mijn motto !!
Eerst een kwartiertje kijken hoe het zit en dan pas beginnen.
En vaak moet het defecte eerst verwijderd worden, dit mag dan stuk gaan en dus mooi oefenobject om te zien hoe het behoort te zitten.....
newwolf84
Hee dat heb ik ook dat die chromen rand loslaat, echter wel bij een O2 combi uit 2011, is die knop of plaatje ook los te verkrijgen voor deze auto ?
newwolf84
Hmzz helaas niet, wel in een RS uitvoering, of een complete knop maar dan weer met een 4x4 logo erop of een complete set maar dan weer met rode stiknaden in het leder. een RS en een 4x4 heb ik niet en met dat rode stiksel vind ik dan weer niet bij de rest passen.
Zal nog eens verder opzoek gaan.
Sdrsuperb
Beste,
Zoals ik hier al gelezen heb ben ik duidelijk niet de enige bij wie de chroom losraakt aan de pook. Ik wil dit vervangen want dit pelt af. Waar kan ik dit vinden? Bij Skoda niet, alleen compleet en kost 91€. Dit vind ik te duur.
Kun je met gerust hart kopen !!
Ook over superskoda betrouwbaarheid kun je genoeg vinden met de search (zoek) knop bovenaan !
Frup
Ik heb ook bij superskoda een plaatje gekocht (idd chroom eraf). Werd keurig geleverd.
Makkelijk oude eraf gewipt en de nieuuwe erop geklikt. Staat weer netjes.
Sdrsuperb
Plaatje? Ik kan enkel een nieuwe kop bestellen op die site, maar op zijn foto staat octavia en ik weet niet of die past op superb break van 2010.
