Ik heb Android auto nog niet aan de praat (met een Oneplus 7T Pro). Ik heb namelijk nog geen usb-c naar usb-c kabel (telefoon kwam zoals de meesten met usb-c naar usb-a). Ik vermoed dat er eerst een bedrade verbinding gemaakt moet worden voor het draadloos kan. Bluetooth audio streamen wil ie ook niet (verbinden wel, maar streamen...). Ellendig aangezien dat het enige is wat overblijft.@cybersax2 : Dank je wel voor de update. Is de mobiele telefoon zonder draad te koppelen met carplay of android auto? de draad heb ik altijd als erg irritant ervaren. Zonder draad betekend dat ik de telefoon in draadloze laadvakje kan doen en klepje in de middenconsole dicht. Minder neiging om toch de telefoon met de hand vast te pakken..
Ook de activatie van de Skoda Connect diensten is behoorlijk moeilijker geworden: na aanmaak account moet de dealer ook nog eens de identiteit bevestigen voor je alle diensten kan gebruiken. eSIM activatie is nog een mysterie, die is namelijk niet via de Skoda Connect website. Het is ook niet duidelijk welke diensten de eSIM gebruiken. Daarnet vroeg ie naar een S-Pin bij het instappen - hop, weer naar de PC om uit te zoeken wat dat is. Gezien dit nieuw is moest ik er een aanmaken, waarna prompt de boodschap kwam dat "alle functie weer geactiveerd moeten worden". Ligt misschien aan mij, maar dit is een slecht UI ontwerp.
