Koeling octavia 2
stuyversandt
volgende probleem:
bij een lange rit ging het lampje van het koelwater rechtsonder in display oranje branden, gestopt en inderdaad er zat ietwat weinig koelvloeistof in het resevoir, bijgevuld en klaar, lampje was uit, dus karren maar. Na iets meer dan 100km lampje weer aan, gekeken, vloeistof genoeg, onveranderd sinds laatste bijvulling, dop resevoir open en dicht, gestart, lampje was uit dus weer karren. na 100km lampje brandt het lampje weer. weer motor uit, tankje open, lampje is weer uit voor 100km. of ik nu rustig rij of continu 200 km/h (woon in duitsland), de 100km blijft. Heb ook geprobeerd de motor niet uit te zetten en alleen het deksel van het expansievat te openen, lampje blijft branden, alleen motor uit lampje blijft branden, stekker van thermovoeler in expansievat maakt ook niets uit, lampje blijft branden. koelvloeistof nivo is op nivo, koelthermometer in dashboard wijst konstant 90 graden aan. kan iemand mij een idee geven waar ik het zoeken moet.
stuyversandt
dus nieuwe pot plus deksel voor 19 euro en kijken of er nog andere probs komen.
lampje brandt na 280km alweer; krijg het vermoeden dat het met de temp. sensor te maken heeft die waarschijnlijk kaduk is, waar zit die eigenlijk?
laatst gelezen dat iemand binnen drie maanden al 3 nieuwe potten heeft gemonteerd en nog steeds probs.
oco1979
3 nieuwe potten?expansievat bedoel je ? :pieker:
Komt daar geen z*k aan.
De dop of een krak in plastiek,maar daarvoor 3 steken.
Bij 2de stuk moet toch al lampje branden dat iets anders is !!
lijk me ook sensor.
geen koelvloeistof aan stekker ecu ?
Mogelijk 2 koelvloeistofsensoren of 2 in 1, signaal dashboard en naar ecu
Als motor warm is,voelen beide koelvloeistofleidingen van en naar radiator warm aan ?
