Koelribben onder auto??
even een korte vraag, onder mijn O2 zit een rechthoekig metalen blok met koelribben
het zit ter hoogte van de passagierstoel en steekt door de plastic onderplaat heen.
kan iemand mij vertellen wat dat is?
Een foto kan helpen om sneller het juiste antwoord te krijgen. Ik heb volgens mij al eens eerder over iets dergelijks gelezen, maar kan het me niet precies herinneren.
HBos
Heb er laatst ook naar gekeken, volgens mij is het gewoon een beschermplaat (voor stenen o.i.d.) voor allerlei leidingen. Of willicht heeft het een bepaalde functie om de luchtstroom onder de auto te verbeteren? Het heeft geen koelfunctie.
Hans
aha oke bedankt voor het antwoord, de brandstofkoeler dus! en de oliekoeler zoals joergarms zei waar zit dit? ik neem aan ergens voorin in de auto bij de radiator?
x-ray
De oliekoeler zit zoals monteurtje zij onder het oliefilterhuis. Een oliekoeler die verwerkt zit in de radiateur komt bijna alleen voor bij een auto met automatiche versnellingsbak.
