Malinwa
Beste Skoda-liefhebbers,
Ik heb sinds een aantal weken een probleempje met mijn Octavia RS TDI.
Van zodra ik het contact opzet begint meteen de koelventilator aan de radiator luid te blazen.
Ook tijdens het rijden blijft de ventilator continu draaien.
Na het afzetten van het contact blijft de ventilator nog een minuutje nablazen en daarna valt deze uit.
Ik een OBDEleven dongle en na het uitlezen kwam deze storing er op:
P048000: Cooling Fan 1 Control Circuit
Ik doe mijn onderhoud bij een lokale VW specialist en heb dit probleem ook bij hun vermeld.
Na de kleine onderhoud en diagnose kreeg ik te horen dat er een nieuwe koelventilator unit moet worden gemonteerd. Kosten incl. montage: €928
Dit vind ik best prijzig voor het vervangen van een ventilator. Kan dit kloppen?
Ik vind het ook nogal vreemd dat ze de ventilator willen vervangen (aangezien deze nog werkt) of zit er ook een control module op de ventilator dat communiceert met de ECU?
Hebben jullie enig idee of dit kan kloppen wat mijn garagist zegt en/of dit op een andere manier valt op te lossen?
Alvast bedankt.
Mvg, Tom/Malinwa
Alvast bedankt.
Mvg, Tom/Malinwa
