Koelvloeistof aan onderzijde inlaat??
Hallo,
Ik kan nergens iets vinden over dit probleem en hoop dat iemand mij duidelijkheid kan geven.
Ik rij een Skoda Fabia 1.4 16v van 2009 en loop gewoon heel goed, maar verlies koelvloeistof. Onder de kap is het goed te ruiken dat er ergens koelvloeistof lekt, maar nergens is er zo iets te zien. Toen heb ik een stuk karton onder de auto gelegd en bleek het via de uitlaat op het karton lekt?? Dus ben ik verder gaan zoeken en tot dusver ben ik erachter gekomen dat er zijn druppels aan de onderzijde van het inlaatspruitstuk. Maar het moet ergens vandaan komen, de vraag is nu waar vandaan komt het? Ik krijg de luchtfilterbox niet los en kan niet zien wat er onder zit. Mijn broertje heeft dezelfde auto met hetzelfde blok gehad en heeft hetzelfde probleem gehad, maar die heeft er een of ander goedje ingegooid en weg lekkage. Na een paar maanden de auto verkocht en weet dus niet hoelang het probleem was opgelost? Nu geloof ik niet direct in die goedjes en wil liever het probleem vinden en oplossen. Heeft iemand ervaring met dit probleem en waar komt de lekkage vandaan?
Alvast bedankt.
Timmer
Meest courante plaatsen waar koelvloeistof lekt;
  • waterpomphuis
  • Radiator lek
  • Leiding lek
Als het via je uitlaat komt, kan je vrijwel zeker de radiator schrappen als bron.
Probeer eens je waterpomp na te kijken, ik kan je echter niet zeggen waar deze zich bevindt in een 1.4 (ik ken dit blok niet).
en die producten die je erin kapt, helpen enkel als je een klein gaatje of lek hebt. Is er een pakking ofzo versleten, gaat het niet (lang) helpen.
Het druppelt op de uitlaat en het lek zit ergens midden aan de achterzijde van het blok. De waterpomp zit links en de rest is alles droog. Maar wat ik niet begrijp is dat het inlaat nat is aan de onderzijde en er verder niets is te zien of voelen wat nat is?
