Koelvloeistof bijvullen
Ralph
Ik heb afgelopen maand 1 liter koelvloeistof bij moeten vullen.
Dit heb ik in mijn vorige 2.0 TDI ook af en toe moeten doen. Maar nu in een maand tijd een liter vind ik wel veel! Ik heb geen lekkage kunnen ontdekken!
Hebben jullie hier ervaring mee? Misschien nog tips of suggesties voordat ik disdag op vakantie ga naar zuid Frankrijk?
Gr. Ralph
Adoks
Dit moet je echt laten controleren voordat je weggaat. Dat het systeem lekt is duidelijk. Toevallig een BKD motor? Als het een lekke koppakking, haarscheurtje cilinderkop betreft, kun je het nu nog relatief goedkoop laten repareren maar als uit de hand gaat lopen dan zit je niet lekker in Frankrijk en wordt het een dure reparatie.
Adoks
Ja dat kan opzich maar bij de garage kunnen ze wat meer en professioneler zoals:
-KVS afpersen
-Snuffelaar in uitlaat hangen
-Lektest motor
Wat je zelf kan doen:
-Oliepijl checken (mag niet plotsling gestegen zijn)
-Witte rook uitlaat check
-Radiator dop los (alleen als koelvloeistof afgekoeld is) en check of je luchtbellen ziet en/of geborrel hoort. Dit zou je ook in het expansie vat kunnen zien en/of horen. Motor moet wel draaien voor deze check.
aiva tco adoks
Toevallig net een onderhoudsbeurt gehad en waterpomp vervangen??
Wil nog wel eens een luchtbel in het systeem zitten.
Mocht dat niet zo zijn zou ik het advies van Adoks opvolgen
Ralph
Auto is vorige maand wel naar de garage geweest vanwege een defecte gordelspanner. Hierdoor ging de motor bokke.
Volgens mij hebben ze wel een en ander uit elkaar moeten halen.
Hopen dat het een luchtbel was dan maar...
darkprojectx
door een defecte gordelspanner ging je motor bokken??? wat voor dealer heb jij?
en ik denk niet dat dat ook maar iets met het koelstysteem van doen heeft..
Indien je geen lekkage vind, haal dan bij de dealer een nieuw koelvloeistofreservoir MET nieuwe dop.
Deze combinatie wil soms door overdruk nog weleens gaan lekken/slecht functioneren.
Kost je net 40 euro samen geloof ik en kun je makkelijk zelf vervangen mits je handig bent en een waterpomptang hebt. Dit loste het probleem bij mij ook op.
Ging het niet om de spanrol van de getande riem(distributieriem)? :1884:
Dan is het mogelijk dat het koelsysteem is afgetapt, en er dus een luchtbel in zat.
Vraag dit even na bij je garage, dat weet je zeker of dit de oorzaak kan zijn. (als het systeem niet is afgetapt, is dit niet de oorzaak en heb je grote kans op serieuze problemen).
darkprojectx
Aha! haha.. dan kan het inderdaad een luchtbel zijn.
Luchtbellen kunnen soms wel een maandje aanwezig zijn in het systeem, maar je krijgt ze er wel uit.
Indien dit toch niet blijkt te werken even mijn vorige tip opvolgen. Soms sluit de dop niet meer lekker aan op het kvs reservoir waardoor hij "valse" lucht het systeem in trekt.
Heb het met mijn RS ook eens gehad dat ik koelvloeistof bij moest vullen terwijl er geen lekkage te vinden was... Ik controleer het regelmatig, hoef bijna nooit bij te vullen.
MarijntjeTDI
Of je hebt een lekke koppakking.... ze staan erom bekend. Ga wel naar een specialist zoals vagtechniek, die kunnen het goed vaststellen.
