Koelvloeistofsensor overzetbaar?
RISL
Ook ik ben aan de beurt geweest met een verstopte kachelradiateur.
Omdat ik in het buitenland zat, heeft mijn vrouw de auto bij de garage moeten brengen en kregen we een forse rekening.
Ik ben net terug en heb de afgelopen tijd gelezen over dat zakje silicaat in het koelvloeistofreservoir. Ik wil het reservoir vervangen voor eentje zonder silicaat, maar nu heb ik een stomme vraag.
Ik zie reservoirs met en zonder sensor te koop. Is die sensor over te zetten? Of moet je een tankje met sensor kopen? Ik heb nu wel een sensor. Kan het momenteel niet checken, want nu is mijn vrouw met de auto op pad voor de rest van de week en ik zou graag het reservoir bestellen, in het weekend over zetten, want daarna moet ik er weer een paar weken mee op pad.
Hopelijk kan iemand me even op weg helpen?
Voor de duidelijkheid:
Deze is met sensor: Febi, met sensor
Deze is zonder sensor: Mahle, zonder sensor
Alvast bedankt voor de tips!
gehaktbal
Het scheelt 50 cent. En zowel Febi als Mahle zijn best OK merken.
Gewoon een nieuwe sensor er in dus? ;)
Waarderingen: RISL
martijn v o
Kijk ook goed naar de rest, de radiateur, de oliekoeler kunnen ook deeltjes bevatten,
Als je de troep er niet goed uit krijgt zit je kachelradiateur zo weer dicht.
Waarderingen: RISL
RISL
Bedankt, maar hoe kun je dit eruit krijgen? Het hele systeem is zo complex dat je niet echt kunt flushen.
