Sensor zit altijd ergens onderin de radiateur aan een van de zijkanten. Er komen een aantal draden uit vandaan.
Dat is een andere sensor, heeft te maken met het in/uitschakelen van de radiateurventilator(en).
Jpoers,
Veel *oudere* Fabia's hebben een expansiereservoir waarin de niveau-sensor wat te hoog zit.
Als je zorgt dat het niveau wat hoger blijft zul je er waarschijnlijk geen last meer van hebben, *of* je moet het reservoir vervangen voor een nieuwe.
Wat jij hebt omschreven is al veel vaker vermeld in andere Skodaforums.
Koelvloeistof:
Zóóó, nu even knippen en plakken...
Algemeen
De standaard koelvloeistof van VAG is de G12, in 2006 ge-upgrade naar de G12-plus. Dat is de speciale rode (rose) koelvloeistof van VAG.
De specificatiecode moet VAG "TL 774 F" zijn oftewel G12.
Dan is je auto beschermd tot circa -38 graden Celcius. Kost bij de dealer circa 5.= euro per liter.
Vóór de G12 was er de G11 en die is groen/blauw van kleur.
Levensduur
De G12 en G12-plus zijn OAT koelvloeistoffen (Organic Acid Technologie). Deze techniek maakt gebruik van non-depleting inhibitoren, wat zoveel wil zeggen als additieven die zichzelf niet verbruiken om hun werk te doen.
Af fabriek mag het dan ook zes (6) jaar (700.000 km) blijven zitten.
Mengen
Het verschil met de andere koelvloeistoffen zit hem niet in de basis, maar in de additieven. G12 en G12-plus zijn beiden op basis van MEG (Mono Ethyleen Glycol), daarom kun je G12 en G12-plus ook zonder meer mengen.
Als de basis van een andere koelvloeistof ook MEG is dan is mengen met G12
en G12-plus geen probleem, alleen de levensduur wordt dan verkort. De G12 of G12-plus mag je absoluut niet vermengen met een synthetische koelvloeistof, er ontstaat dan namelijk een bruinachtige drab die zeer zeker tot motorschade leidt.
G11 mag je daarom niet mengen met G12 en G12-plus.
Er zijn ook Mono Propyleen Glycol koelvloeistoffen, deze zijn echter hoofdzakelijk voor de voedingsmiddelen industrie.
In geval van nood onderweg
Feitelijk heb je alleen extra koelvloeistof nodig als je verliest of verbruikt en dan maakt het op dat moment niet meer uit wat je gebruikt, al is het slootwater, iets is altijd beter dan niets.
Wel is het zaak zo snel mogelijk weer het juiste spul te gebruiken nadat het probleem is opgelost.
Bron: JWE
Grroeten, Gompy
