koffer combi opent niet meer via knop op de klep
-Ri-
Dus zoals in de titel staat.
Kofferklep opent niet meer via de druktoets op de klep.
Wel nog via de toets op de sleutel.
Best vervelend.
Waar kan het aan liggen? Gewoon druktoets stuk? Gemakkelijk te vervangen?
Het betreft een combi 2016 zonder achteruitrijcamera, en ook geen elektrische kofferklep.
SuperbIV
Had ik laatst hetzelfde. Knop vervangen en het werkte weer. Je kunt hem er evt even uitklikken en contact maken tussen de connecties. Als hij het dan doet weet je zeker dat het de knop is.
-Ri-
moet de bekleding los aan de binnenkant om eraan te kunnen of klikt ie eruit langs de buitenkant?
SuperbIV
Langs de buitenkant. Gaat het makkelijkste met een kunstof bekleding removal tool. Als je hem aan de rechter zijkant onder het rubber steekt klik je hem er zo uit.
