Kofferdeksel amper open te krijgen
Mijn eerste post op dit forum, en ik moet al een probleem melden met m'n Octavia.
Een maand geleden kocht ik een tweedehands Octavia van bouwjaar 2007. De handelaar hing er achteraan een nummerplaathouder op, waarop ik mijn plaat kon "klikken". Het vijsje waarmee deze houder was bevestigd, bleek enkele weken later toch te kort (nummerplaat bengelde wat aan de wagen, gelukkig zonder krassen), waarna ik het heb vervangen door een iets grotere/langere vijs. Vermoedelijk liep er toen iets mis. Sinds ik deze houder heb bevestigd met de nieuwe vijzen, krijg ik mijn koffer niet meer open. Bij het indrukken van het handvat hoor je hem wel ontgrendelen (en gaat de koffer lichtjes omhoog), maar dan is er (meestal) geen beweging meer in te krijgen. Na veel gepruts en gevloek krijg je deze dan wel open, maar je hoort dat dit op een manier is die niet gezond is voor het slot. Mijn vraag: is het mogelijk dat ik met deze nieuwe vijs een bedrading naar het slot heb geraakt? Zo ja, is dit eenvoudig na te gaan/te herstellen? Ik las hier ergens een handleiding voor het verwijderen van de kofferbekleding, maar die was me iets te summier om er aan te beginnen.
Verder heb ik ook last van - de bekende - windruis boven de 80 km/h, maar ga dit eens proberen op te lossen aan de hand van de tips die ik tegenkwam op het Engelstalige Skoda-forum: http://briskoda.net/forums/topic/117320-for-anyone-still-suffering-from-the-wind-noise-problem/
Voor de rest: wat een wagen!
Alvast bedankt voor alle tips!
PS: moest ik bepaalde posting-regels niet in acht nemen, of te weinig info geven, excuses daarvoor. Ik heb de forumregels niet doorgenomen...
Fabia
† In Memoriam
Welkom op dit gezellige forum. Jammer van de problemen maar ik er zijn hier genoeg O2 rijders om je daar mee te helpen.
Welkom op't forum. Hopelijk raakt dit snel opgelost, naast bedrading kan het eventueel zijn dat je met de vijs een mechanisch stuk klem hebt gezet.
Heb je al geprobeerd om de vijs er terug uit te halen en nogmaals te probleren de koffer te openen?
En mocht daar het probleem blijken te zitten, dan kun je de schroef wellicht vervangen door een klinknagel?
Afgaande op de omschrijving lijkt het inderdaad eerder een mechanisch dan een bedradingsprobleem.
Snelle reacties hier!
Ik heb inderdaad al eens geprobeerd de vijs er terug uit te halen, maar het probleem blijft bestaan. Mogelijks heb ik met de vijs een mechanisch stuk beschadigd? Ik weet natuurlijk ook niet of het 100% aan de vijs ligt, maar het is net iets té toevallig dat vanaf dan het probleem opdook. Voorheen ging de koffer als vanzelf open.
Weet ik - heb ruim 3 jaar in zo'n auto gereden en nooit een probleem hiermee.
Dan zijn er nog maar 2 opties, vrees ik:
  1. moed verzamelen, de bekleding losmaken en dan proberen te achterhalen wat er aan de hand is
  2. meteen maar naar de dealer
Kan ik je alleen nog succes wensen...
Allen alvast bedankt voor het antwoorden! Ik vrees dat het optie 2 is, aangezien ik al had gehoord dat optie 1 een rotklus is en niet zonder gevaar voor schade...
Ik laat de afloop zeker weten! Ik geraak wel maar binnen een tweetal weken bij de dealer, dus nog even geduld voor het resultaat!
