Koplamp en Radio Fabia 2 2007
bal255
Beste Forumgangers!
Ik ben sinds een aantal maanden bezitter van een Fabia 2 uit 2007. Het rijd erg fijn! 130000 km op de teller en ik gok dat er nog veel meer gaan komen.
Ik heb echter twee problemen.
Het belangrijkste probleem is dat de AFS? (het meebewegen van de koplampen) niet meer werkt. Ik krijg hier ook een melding van. (ik heb geen VCDS, dus kan dit helaas niet uitlezen).
Nu zag ik dat een van de projectoren "Scheef staat"
Als ik naar de andere kijk, dan staat deze recht. Dit zie ik ook als ik de verlichting aan heb,
Nu heb ik het rubbere kapje eraf gehaald, daar zag ik het volgende:
Het lijkt er dus op dat deze (roze?) kabel kapot is.
Heeft iemand hier de kabel diagram van deze kabelboom? Of kan ik de kabelboom nog ergens verkrijgen? Solderen zou mij anders ook wel lukken, maar dan moet ik wel weten waar dit aan vast moet zitten :)
Daarnaast heb ik nog een ander "probleem". Ik heb nu een Dance radio. Hier zitten natuurlijk niet zoveel functies op.
Ik heb op internet gevonden dat een andere radio aansluiten niet 1...2....3 kan, omdat de Pre facelift Canbus versie 1.6 heeft, en bijna alles werkt op 2.0.
Zo heb ik hier wel een chineese radio liggen met een can bus interface (een los kastje) echter leek deze niet uit te gaan toen ik hem aansloot. Hij ging alleen in slaapstand (en trekt dan nog ~500 mA)
Wat is hier wijsheid? Zijn hier speciale converters voor? Of zou ik een Gateway upgrade moeten doen (en laten programmeren?)
Alvast bedankt voor het lezen!
bal255
Ik ben net begonnen om de stekkers los te halen. Het is mij wel gelukt om de grote stekker naar de koplamp los te krijgen. Echter moet ik de interne connector van de koplamp ook losmaken. Iemand de goude tip hoe je dit moet doen?
koplamp uitbouwen ( bumper moet eraf ) en op de werkbank repareren >
zo met weinig ruimte in de auto word erg lastig
evt heb ik hier nog een set van die lampen liggen
mogen voor een mats prijsje weg
