Koplampsproeier lekt, voor reparatie bumper verwijderen nodig?
andrehj
Nadat een paar jaar geleden bij het vervangen van de airco condensor de lekkende rechter koplampsproeier door de garage gemaakt is, is nu de linker koplampsproeier lek (als ik van het ruitensproeierreservoir ook de hals vul, lekt die langzaam leeg via de koplampsproeier).
Verdachten zijn de twee o-ringen, eentje waar de slang aan het huis (de cilinder) is bevestigd, en eentje in de zuiger.
Ik heb de onderdelen al, maar weet iemand of hiervoor de bumper eraf moet? Of kan ik er via de wielkast (na het verwijderen van de wielkastbekleding uiteraard) ook bij? Dat zou deze klus een stukje gemakkelijker maken.
Bij mijn Octavia 2 was het een kwestie van een kant opkrikken, wiel er af en kunststof binnenscherm van spartbord demonteren en je kunt bij de zuiger voor een koplampsproeier. Zal bij de S2 toch niet heel anders zijn verwacht ik.....toch
Eltjo
Nee, de koplamp kan je eruit halen door slechts de helft van de bumper schroeven en plastic nieten eruit te halen.
Even zoeken .... gevonden; https://www.skodaforum.nl/forum/i/koplamp-links-verwijderen.33339/page-2#post-781975
En zoekende op koplamp op het forum kwam ik nog veel meer tegen met sproeiers etc., maar ik denk dat je hieraan het meeste hebt.
Het meest "speciale" gereedschap wat ik nodig had was een verlengstuk op de ratel om een boutje van het spatbordrand vanuit de motorruimte los te schroeven.
Edit: dat schrijf ik ook verder in het topic.
Verder knijptang om de nietpinnen uit te trekken en sloophamer als je zwaar in de put zit omdat het niet lukt....
Misschien de vraag van TS nog een keer goed lezen maar het gaat om de zuiger/cilinder van de koplampsproeiers die lekt.
Eltjo
Dat begreep ik, maar ik kon volgens mij niet bij de xenon stuurmodule en de sproeier zit ook onderaan de koplamp vastgeschroefd.
Maar als je er zo bij kan, des te beter!
