Koppeling 1.6 tdi
oco1979
Zijn er die al vlug een koppeling hebben moeten vervangen bij 1.6 tdi motoren.
een vliegwiel probleem zoals de 2.0 tdi ?
Gechipteversie ?
Of niet gechipteversie ?
http://webshop.vagtechniek.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=97_76&products_id=328
http://webshop.vagtechniek.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=97_76&products_id=1444
alternatief ? Superb sta er niet bij,vermoed geen probleem.
http://webshop-dvxperformance.be/set-16-tdi-a1ibizafabiaroomsterpolo-sre-p-15299.html
SRE Performance Clutch Kit
Transmittable torque 420+Nm. This clutch kit contains the SRE Performance clutch cover and the rigid Performance clutch disc with special organic friction material.
[999715.999961]
  • Hogere overdraagbare koppel
  • Hogere uitbarsting aantal omwentelingen
  • Merkbaar betere dynamiek door hogere klembelasting bij het besturen van het voertuig tot het uiterste
  • Minder slijtage, veel langere levensduur
  • Moeiteloze uitwisseling met OE koppeling kit
  • Kwaliteit - Made in Germany
    De koppelingssystemen van ZF Sachs Race Engineering heb motorsport teams wereldwijd bracht op de voorgrond, van massa sport Formule 1.
    De opgedane kennis uit deze race series is stroomt in de ontwikkeling van hoogwaardige producten voor jaren.
    Partners van SRE:
    Alpina - BMW - Brabus - Carlsson - Ferrari - Hamann - Heico - Hartge - Porsche - Ruf - Seat Sport - Volkswagen en nog veel meer.
  • Technische gegevens
    SACHS optreden Koppeling kit tegen een voordelige prijs, met de eerder vermelde versterkte koppeling deksel en de prestaties koppelingsplaat met speciale organisch frictiemateriaal. - Eenvoudige uitwisseling met uw oude koppeling, zal deze kit passen bij uw originele vliegwiel en releaser.
    De SACHS Prestatie koppeling kit levert meer overdraagbare koppel en meer stabiliteit, een langere levensduur en een superieure thermische weerstand.
    Het staat ook voor een snellere en sportievere schakelwegen. - Dat maakt het uiterst nuttig voor straat tuning, endurance races, heuvel beklimmen (groep N) en voor voertuigen die vaak worden gedreven met hun maximale bruto gewicht van het voertuig.
    De start prestaties zijn vergelijkbaar met uw oude originele koppeling kit (NO "on-off" clutch), zodat deze oplossing ist ook perfect voor een dagelijkse aangedreven auto.
  • Typcially toepassingen zijn:
    Chip-Tuning, turbocompressor en supercharger wijzigingen, het trekken van aanhangers, bedrijfsvoertuig, sneeuw-verwijdering voertuig, voertuigen met een maximaal totaalgewicht en volgens de hoge belasting (sleepdienst, campers, ambulance auto's, enz.), 1 / 4 mijl-race Race circuit (endurance race, Clubsport, autocross), Rally (bv groep N), Slalom, Drift Racing.
Testedoene
De koppeling wordt meestal vervangen als het vliegwiel de geest geeft.
Niet dat de koppeling daarom versleten is maar wel omdat het beter is om ze te vervangen dan om 40.000 km's later opnieuw alles te moeten demonteren...
Koppeling was niet versleten, maar na 110k en net binnen de 2 jaar werd duidelijk dat de problemen bij mijn 1.6 TDI niet vanuit de motorsoftware kwamen, maar dat het vliegwiel al die tijd niet fris was geweest...
Is onder garantie weer een vers origineel exemplaar in gekomen.
