Koppeling GSM via bluetooth
Beertje19
Heeft er iemand ook het volgend probleem bij het koppelen van een GSM via bluetooth?
Bij het importeren van de contactpersonen verschijnen enkel de telefoonnummers en niet de namen van de contactpersonen.
Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen?
Heb je al geprobeerd aan beide kanten de koppeling weg te gooien (dus in de auto en in het toestel)?
Wat ook wel eens wil helpen is om de koppeling vanaf de auto te doen in plaats vanaf de telefoon. Dus zichtbaarheid aanzetten op je telefoon en dan vanuit de auto zoeken naar het toestel.
