Kost Spotiy dataverkeer?
Hallo, heb sinds deze week een Octavia 3 met Amundsen. Heb Spotify op mijn Sony xperia geïnstalleerd. Het werkt prima, de nummers uit mijn favorietenlijst werden download op mijn xperia. Waar ik alleen mee zit nu is dat ik niet weet / kan zien of het afspelen via Spotify internet dataverkeer kost. Weet iemand dat?
Pablos
De downloads zouden op je telefoon moeten staan in een eigen formaat ivm DRM (Digital rights management)
Zolang je van deze lijsten speelt zou het geen (of minimaal) je data abo moeten belasten
Ridley
Idd eerst downloaden via WiFi thuis en vervolgens zonder dataverbruik playlist afspelen in de auto.
Wild Chocolate
Zoals al aangegeven, je kan afspeellijsten "off-line beschikbaar maken". Wel even opletten dat je bij de instellingen aangeeft dat hij alleen afspeellijsten downloadt via Wifi ("Downloaden via 2G/3G" uit laten staan). Dit kan overigens op maximaal 3 apparaten per account.
Je kan ook aangeven dat je bij streamen een lagere kwaliteit wilt gebruiken, dat gebruikt minder dataverkeer. Hoogste kwaliteit bij Spotify is 320 kbps, dat is ruim 2 MB per minuut.
Voor de off-line afspeellijsten kan je apart aangeven welke kwaliteit je wilt. kan je zelf een optimum zoeken tussen geluidskwaliteit en gebruikte opslagruimte.
Overigens is Spotify zelf ook redelijk slim met dataverbruik, als je een afspeellijst hebt afgespeeld, bewaart Spotify hem nog een tijdje, en kan hij hem dus gewoon vanaf je telefoon afspelen zonder opnieuw te downloaden (als je beide instellingen hetzelfde hebt staan, zie je dat hij de lijst niet opnieuw downloadt als je hem aanvinkt nadat je hem geluisterd hebt).
In de auto (of in de trein) werkt streamen sowieso niet geweldig, omdat je niet overal snel genoeg internet hebt.
Wil je 100% zeker zijn dat je geen data gebruikt, kan je Spotify in offline-modus zetten. Je moet wel minimaal 1 keer per maand even online zijn om te zorgen dat het programma kan controleren of je nog steeds een abonnement hebt.
Ik gebruik zelf alleen Spotify voor muziek op mijn telefoon, heb helemaal geen "eigen" muziek erop staan. Gebruiker van het eerste uur, zo ongeveer.
