Verassend dat hier op dit forum nog geen topic aan gewijd is... dus trap ik maar even af... Een irritante eigenschap van de middenarm steun: hij kraakt als een malle.
Bij de duitse en britse collega's kon ik er wel wat info over vinden:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=1769
en
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/455674-How-to-stop-a-squeaky-armrest
Waaruit duidelijk wordt dat het gekraak alleen uit het deksel komt. Dat klopt inderdaad, want de bevestiging van het de basis van de armsteun in de middenconsole geeft helemaal geen gekraak verder.
Ik las in diverse topics dat WD40 tijdelijk een oplossing kan bieden met het risico dat je vlekken houdt in de bekleding (ik heb een stoffen uitvoering) en dat een duurzame oplossing is om iets tussen de beide delen van het deksel te stoppen. Bijvoorbeeld een stuk vilt of ander opvul materiaal. Simpele oplossing dus voor een zeer irritant probleem!
Eerste stap is het uit elkaar halen van de deksel in de beide delen. Dat kan het beste als je het complete deksel van de armsteun af haalt. Dat schijnt heel makkelijk te kunnen zoals deze meneer demonstreert:
Maar ik kreeg dat niet voor elkaar. Ook niet met ferme kracht van het interieur gereedschap.
Daarna moet je van het deksel het onderste gedeelte scheiden van de bovenkant (waar het stof of leder op zit)
De enige how-to online die ik hierover kon vinden was van de fixmyvw meneer:
In dit filmpje laat hij zien hoe je het deksel opnieuw kunt bekleden. In de eerste paar seconden zie je hoe hij het deksel in de twee delen los maakt.
Ik vond nog een plaatje waar je ongeveer (kwaliteit is niet heel sterk) kunt zien waar de 'hinges' oftewel de haakjes precies zitten:
Begin met het wrikken bij de kant van het deksel-slot, dus aan de voorkant. En werk zo zijdelings naar achter, telkens links en rechts na elkaar. Het schijnt dat de haakjes gemarkeerd in groene ringen het meest kwetsbaar zijn voor breken en het belangrijkst.
Ik heb het met mijn setje plastic interieur gereedschap gedaan. Daarbij brak ik een paar haakjes en oogjes - het is niet anders:
Daarbij zag ik dat de 2 poten ook allebei min of meer geknapt zijn (mogelijk 'geholpen' door mijn pogingen het deksel van de armsteun af te halen) dus het zal niet lang duren voordat die zullen afbreken.
Hier zie je de beide delen naast elkaar:
Dat betekent dat ik met de anti-kraak mod nu even niet verder kan gaan. Anders kan ik over een tijdje de klus weer opnieuw gaan doen.
Ik heb nu een paar opties: een compleet nieuw deksel bestellen (welke met de bekleding van mijn Octavie -copa high- zo goed als niet verkrijgbaar is online)
Ik kan ook deze 'lifetime warranty' oplossing gaan monteren:
http://www.fixmyvw.com/lifetime-warranty-armrest-lid-hinges-black-only/
Of ik kan direct een compleet nieuwe onderkant van het deksel bestellen. Dan heb ik het probleem met de afgebroken haakjes ook weer opgelost: dit is het 'bottom half only' deel van het deksel:
Ik kan jullie dus op dit moment nog niet vertellen wat mijn resultaten zijn van het oplossen van het gekraak van het deksel, maar zodra ik eruit ben wat ik ga doen met de stukke armsteun en de spare parts binnen heb, laat ik het hier weten!
Wat zouden jullie adviseren, de 'lifetime warranty' oplossing met het huidige deksel, of een compleet nieuw deksel? (prijzen resp. 25 en 20 dollar excl. mogelijke verzend en douane kosten)
en
